Здравствуйте, купил недавно CTS 2 поездил с неделю, дал 1 раз проехать без меня жене. После этого в салоне, когда едешь, постоянно звук как будто не пристегнут ремень безопасности, хотя все ремни пристегнуты даже задние, капот багажник проверили тоже все закрыто надежно. На панельке только горит значок подушки безопасности, на той панельке что под навигатором. Может кто подскажет в чем дело может быть?
Поворотник так орёт не выключенный )))
10 часов назад, rewers22 сказал:
ручник( ножник ) не нажат?
Тросик ручника порван сзади справа, может как то с этим связано
Поворотник не нажат)))
Думаю это оно и есть
У меня вообще какая-то мистика с ручником приключилась. Проходил ГТО, едва ручник прошел по усилию торможения, посоветовали периодически ставить авто на ручник. Но в один прекрасный день забыл снять машину с ручника и поездил километров 30 по городу, обратил внимание что не едет и вибрирует, уже грешным делом про кардан начал думать. Потом увидел что ручник зажат, нажал на рычажок, колодки отпустило, но после этого перестала загораться лампочка ручника при его активации. Когда машина заводится лампочка ручника тестируется и горит, вот не знаю куда копать.
Только что, BYarchitect сказал:
наверное колодки стер в хлам или тросик закис в положении около-нажато, в любом случае лезть туда надо)
:5: как так, он же орет истошно, если в D перевести стоя на ручнике, как так ездили))
После прохождения ГТО перестал оаботать сигнал и походу лампочка через раз работала, наверное что-то с тросиками или колодками, надо будет лезть разбирать барабаны.
