Всех приветствую как новичОк) Вот и я стал обладателем того автомобиля который очень давно хотел) Вот и сбылось) Но одна мелочь вылезла на вторую неделю езды( Перестал включаться свет в салоне при открытии водительской двери( Любую другую открываешь все загорается в салоне. На то что дверь водителя стоя на драйве откликается что дверь водителя открыта но свет при открытии не загорается(
29 минут назад, gono4nik сказал:
привет, поздравляю, если с другими дверьми все работает, то боюсь это концевик в замке, там все в сборе и заклепано насмерть, еще на всяк случай покрути крутилку слева от руля яркости приборки итд, она может включать принудительно свет и помоему отключать, в настройках завтра полажу гляну на тему света при открытии двери. :416541349::2998: покажи фотки :12:
В 23.10.2016 at 20:58, Maxim сказал:
класс у меня точно такая же морда))) решетка колесья))) 30-го если будет время приезжайте, пообщаемся :2998:
я так мечтаю чтоб при открытии двери свет не включался - ненавижу эту лотерею =)
Не по теме ляпнуПлохие парни не приветствуют свет в салоне)У меня машина закатана 5кой и свет в салоне включается только принудительно и по острой необходимости)
А так либо крутилка(регулировка яркости и вкл и выкл) ,на эскалейде вроде можно в настройках бортового включать и выключать свет)
Поверни крутилку слева от руля влево до упора должно вырубиться вообще
Если загорается в D положении, дверь водителя открыта, то это замок, мне помог теплый паркинг и смазка замка вдэшкой через все отверстия. Данный глюк появлялся только при влажной и холодной погоде.
В 14.01.2017 at 11:12, Maxim сказал:
ни але, гаснет только подсветка ручек дверей и консоли, а верхняя люстра, сцк, работает
Чутка оффтопа (т.к. не нашёл), а отдельно создавать вроде и смысла не имеет.
Должна ли подсвечиваться приборная панель рядом с рычагом селектора АКПП при включении головного освещения/габаритов (буквы P, R, N, D)?
Нет, для этого ночничок с потолка бееееелим белим еле светит)))
