Давид 74 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 Сегодня ночью, еду, неспеша км 120, внезапно перестала набирать, обороты упали, подымаются, но вяло до 3000 , больше не крутил, скорость при этом не подымается, потом просто заглох мотор, докатился, до обочины, встал. Пытался завести, ноль реакции, то есть секунду пытается крутить движок но не более. Куча ошибок по eml , p0011, p0021 p0024, p0328, p0333, p0014 Я поймал клин? Понимаю, что нужно везти к спецам, но сильно расстроился. Привез на эвакуаторе машину, теперь не спится. Как я понимаю, у меня вкладыши провернуло? ( начитался в интернете) Машина cts 3.6 awd, пробег 85000, цепи не менял , ошибок по ним не было. Уровень масло в норме Масло 0-w40 , замена раз 4500-500 Чек не загорался. Ошибки стер. При включении зажигания, показывает ошибку по дросселю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2136 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 Обожжи если чек не загорелся откуда столько ошибок? По дроселю какой номер? Клеммы на аккуме хорошо закреплены? У меня крутил не заводился из-за воды в баке, тож ошибки лезли разные, потеря мощности на ходу бывает из-за тнвд и дроселя легко, но он пишет Service stabilititrak Sent from my Blackberry Priv using Cadillac Team Russia Android app Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Давид 74 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 Чека не было. Просто резко упали обороты, и скорость не подымалась, при этом обороты до 3000 поднять было можно. А потом заглох и все. Ошибки , как остановился, и прочитал. По дросселю, сейчас еслю включить всплывает p 0127, (вроде бы, не запомнил в историю). С клеммами, все ок, клемму спрасывал, без эффекта. Вариант, конечно, лайтовый для меня, что накрылся дроссель и стартер и с двигателем ничего страшного не случилось. Дай Бог. В понедельник на сервисе поставят предварительный вердикт, я думаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2136 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 Чека не было. Просто резко упали обороты, и скорость не подымалась, при этом обороты до 3000 поднять было можно. А потом заглох и все. Ошибки , как остановился, и прочитал. По дросселю, сейчас еслю включить всплывает p 0127, (вроде бы, не запомнил в историю). С клеммами, все ок, клемму спрасывал, без эффекта. Вариант, конечно, лайтовый для меня, что накрылся дроссель и стартер и с двигателем ничего страшного не случилось. Дай Бог. В понедельник на сервисе поставят предварительный вердикт, я думаю. Если газануть в пол до 7000 наверху провалов не было? Может бензонасос или дпкв (датчик положения коленвала) у меня на кии провод от него отгнил и я так на 120 в левом ряду мкада и помер Sent from my Blackberry Priv using Cadillac Team Russia Android app Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Давид 74 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 Это все произошло быстро за пару минут. И все, мертвый Это все произошло быстро за пару минут. И все, мертвый Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
artbyz 171 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 99% что дросель, ну может еще насос) не слышал чтобы LLT так умирал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Давид 74 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 Я тоже надеюсь, что дроссель, тем более, в течении нескольких дней выходила папу раз ошибка по воздуху, по дросселю. Надеюсь что клина нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Bekaraska 90 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2016 Да не должно быть, чтоб его клинонуло, это какой перегрев должен быть и степень запущенности двигателя.. 85 тыс, для него это начало жизни можно сказать) Да и просто так, без предистории моторы не дохнут, были бы "звоночки", так что расслабься. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
REMUS 53 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2016 Завтра спрошу у диагноста, напишу...Техцентр GM Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Давид 74 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Провернуло вкладыши третьего шатуна. Более подробно завтра увижу, расскажу. Вообщем, попал я на капиталку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2136 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Только что, Давид сказал: Провернуло вкладыши третьего шатуна. Более подробно завтра увижу, расскажу. Вообщем, попал я на капиталку. печаль, уровень масла как? пробег какой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Давид 74 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Пробег 85, масло все ок Вот теперь в измышлениях, брать контрактный мотор, или капиталить Новый слишком, почти 800 Понятно, что контрактник, кот в мешке, но за цену капиталки, можно взять 2 контрактника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Sergei 11 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Мотор на Cadillac CTS 08-13 llt новый переборка в штатах 250 т , контрактный 180 т и Бу 160т . В наличии . Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia 1 Maxim reacted to this Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Давид 74 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Новый, переборка, это имеется в виду remanufact…? То есть, заводской перебор? Срок доставки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Sergei 11 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Да . Он в наличии. Со склада забрать . 1-2 дня . Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia 1 Maxim reacted to this Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Давид 74 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Нерезиновая? Я вышлю вам, вин, в личку, посмотрите, какой мне нужен, в идеале бы хотелось бы такой же, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Sergei 11 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Не понял вас . Что не резиновая ? Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Давид 74 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Msk? Москва? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Sergei 11 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Да с Москвы Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Bekaraska 90 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 14 часа назад, Давид сказал: Провернуло вкладыши третьего шатуна. Более подробно завтра увижу, расскажу. Вообщем, попал я на капиталку. вот нихера себе.. сочувствую.. как так то, на ровном месте грубо говоря.. какая-то не здоровая херня, если машину с рук брали, возможно там не 85тыс вовсе, хотя и с пробегами за 200 ездят спокойно и печали не знают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Давид 74 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 В том то и дело что пробег реальный был ,40 когда брал, брат ездил. Но на самом деле, причина то есть, в первых числах ноября, перед длительной поездкой, делал очередное то, смена масла в двс(я его делал раз в 5 тысяч) , коробке и т.д… , и на следующий день, обнаружил что масла нет. Отломилась пластиковая часть датчика давления масла( не полностью, но хватило). Проехал км 10 км максимум, смотрю что с машиной неладное, а щуп сухой. . эвакуатором отвезли. Все помыли родным маслом, продиагностировали, залили новое, и я намотал за месяц еще 9 тысяч, менял масло, все было ок, никаких звуков, никаких проблем, но масляное голодание дало о себе знать(((( Просто неповезло, с датчиком((( 1 Maxim reacted to this Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
UnBreak 159 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 (изменено) масляное голодание это тоже невесело, я так попал на замену двигателя=( Изменено 11 Января 2017 пользователем UnBreak Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
NorthstarGarage 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2017 В наличии мотор llt 220тыс, ребилд с США. Возможен ремонт вашего мотора с всем инструментом Kent Moore , оффициальный поставщик GM. Sent from my Redmi Pro using Cadillac Team Russia mobile app Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
NorthstarGarage 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2017 кент мур это здорово.Только не нужно ) там почти нет специфического инструментария.Ну и чинить в этих моторах почти нечего - меняй себе колено на новое ) остальное то не ходит больше 10-15 тыщ..Покажете как ставить сухари в головы, в видеоблоге)) Боюсь за 30 минут и один не поставите. Sent from my Redmi Pro using Cadillac Team Russia mobile app Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
NorthstarGarage 2 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 чес говоря не знаю какие у вас это трудности вызывает .У меня моторист за полчаса 1 голову соберет )Для мелких клапанов есть же мелкие нажиматели на стандартные стенды и струбцины.Какие там проблемы то? Ну все же видео охота)) Sent from my Redmi Pro using Cadillac Team Russia mobile app Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
