В общем, описываю в подробностях....
Не пропускайте пункты, иначе что нибудь может пойти не так...
И периодически поглядывайте на фотографии ниже, так будет легче...
  1.  Первым делом опустите переднее водительское стекло
  2.  Заглушите машину, и отцепите одну из клемм аккумулятора, чтобы при снятии подушки ошибки не были записаны в мозги или, не дай бог, вы случайно что нибудь не замкнули своими кудрявыми руками
  3.  Затем нам понадобится инструмент, а точнее шило (либо что-то подобное не шире 3-4 мм, длина см 7-8 минимум)
  4.  Открываете водительскую дверь изнутри, так как наружная ручка электронная, а питание обесточено, ведь именно для этого мы оставили открытым заранее водительское стекло
  5.  Устраиваемся поудобней в кресле, находим на торце основания руля круглое отверстие одно справа и второе слева
  6.  Засовываем шило до упора и вжимаем его до того момента, пока подушка не отщёлкнется с этой стороны, затем повторяем процедуру с другой стороны
  7.  Подушка отщёлкнута, теперь берем ее и отводим в сторону, при необходимости можете отцепить желтый разъем и вообще убрать ее, хотя длины проводов хватает чтобы спокойно положить её на верхнюю часть руля
  8.  Чтобы снять кнопки на руле, необходим торкс т20 с длинным воротком для удобства, после того, как выкрутите саморезы (их по 2шт на спицу), блок кнопок нужно равномерно потянуть на себя
  9.  Под нижней центральной спицей спрятан блок управления обогревом руля, номер блока есть на фото, как и сам блок.
Собирается всё строго в обратном порядке, и при сборке убедитесь, что вы до конца вщёлкнули ВСЕ разъёмы, и помните, клемма на аккумулятор одевается в самую последнюю очередь!!!
Изменено пользователем Тимур Prm
Класс спасибо с почином так а что с этим блоком происходит?
Sent from my Blackberry Priv using
Cadillac Team Russia Android app
А подогрев руля есть на всех машинах? Что то я даже не в курсе и как включается? И присоединяюсь к вопросу Максима.
Блок управляет автоматикой подогрева, и держит температуру в одном диапазоне, автоматически прерывая питание.
Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app
Обогревы стоят не на всех машинах, посмотри у себя на руле левый блок кнопок, крайняя нижняя правая клавиша это и есть обогрев, собственно там руль и нарисован со стрелочками))
Он с 11 года
Он зачем т сходит с ума  :)) проверенно.
Сам блок умирает или все таки нити обогрева отьезжают?
Ну у меня 4 блока от  руля лежат  мертвыми .Сам руль не дорогой- потому разбираться что там вмерло  не охота.Сами рули работают - проверено
Не подскажешь, как проверить работоспособность руля? У меня даже диод не врубается.
1 час назад, Тимур Prm сказал:
прозвони обмотку руля тестером, если пищит то она живая, дальше ищи сам блок БУ или отдавай умельцам, тут люди на д2, те с 0 могут спаять вечный не говоря о ремонте...
Там 4 Провода, 2 жёлтых, 2 красных, желтые между собой звонятся, а красные нет, какой вывод?
1 минуту назад, Тимур Prm сказал:
а красные с желтыми пищат? 4 это может быть два режима обогрева слабее сильнее, сопротивление замерь, оно должно быть не малым там, каким именно лучше погуглить
Если от руль от рестайла поставить на дорестайл, подогрев будет работать?
Нет, нету питалова и блока управления и прошивки
В 09.05.2017 в 18:38, Maxim сказал:
Там и фишки подключения похоже разные? Хотел от рестайла поставить, а то кожа совсем обтерлась.. или лучше перешить?
2 часа назад, Виктор116 сказал:
Дешевле точно)
