Сама адаптируется со временем это точно. Я бы сказал, что это необязательно
Давление по соленоидам вниз она не умеет опускать, так для сведения. Поэтому делайте выводы господа, делать быстрое обучение или нет. Я писал в каких случаях ее нужно делать! Не ленитесь и делайте, иначе толку 50/50...
Оно блин маф не умеет нормально калибровать как оказалось))) а тут блок соленойдов ахахахах щас прям само....
Ухудшение рабочей жидкости акпп.масло поменял.ошибка не уходит.сканером скидываеш все равно выходит.????
Sent from my SM-G920F using Cadillac Team Russia mobile app
Ребята кто нибудь ещё менял комплект уплотнений акпп сонакс?
33 минуты назад, dmitry 111000 сказал:
не слышал, ошибка редкая тк частая смена жижи стала давно нормой почти для всех, а не раз в 100тыщ, когда видимо более вязкое масло и повышает давление внутри коробаса.
Ошибки нет, просто думаю для профилактики, чтобы может акпп мягче работать будет
1 минуту назад, dmitry 111000 сказал:
ну если руки из нужного места или есть ребята кто умеет, то конечно, а просто так я лично не лезу у меня и так все плавно и вверх и вниз, и на малом газу и на диком, тупо масло/фильтр меняю почаще и все
Масло каждые 60т меняю менялось
Заказал ремкомплект соннакс. Теперь делема кто говорит не лезь, кто лезь, кто надо адаптацию сделать, кто говорит что при смене масла адаптация не делается, сколько людей столько мнений. Вот теперь думаю менять иль нет, может просто адаптацию сделать. Проблем особых нет, ошибок нет, просто жестко как то она работает, особенно при кикдауне рывок приличный. Хрен знает что делать. Может кто сказать 100% делать или нет, у кого личный опыт есть!!!
4 минуты назад, dmitry 111000 сказал:
Заказал ремкомплект соннакс. Теперь делема кто говорит не лезь, кто лезь, кто надо адаптацию сделать, кто говорит что при смене масла адаптация не делается, сколько людей столько мнений. Вот теперь думаю менять иль нет, может просто адаптацию сделать. Проблем особых нет, ошибок нет, просто жестко как то она работает, особенно при кикдауне рывок приличный. Хрен знает что делать. Может кто сказать 100% делать или нет, у кого личный опыт есть!!! emoji847.png
Если мембраны порваны то менять, если нет - то не менять. Все просто.
Так как узнать в каком они состоянии если нет ошибок, а если разберу так надо менять уже куплены. Я за то что могут они быть в плохом состоянии а ошибок нет, или ошибки только когда им пипец?
ошибок может и не быть
Вот спасибо, значит буду разбирать.
Вопрос к спецам по коробке. Я так понимаю коробки на 3,6 и 2,8 одинаковые, отличаются только, похоже, гидротрансформатором. Можно ли гидротрасформатор от 3,6 поставить на 2,8?
Смотрите личку.
Sent from my Redmi 5 Plus using Cadillac Team Russia mobile app
В 05.10.2018 в 21:52, LLMichaeLL сказал:
Смотрите личку.
Ответ секретный?) и сюда написал смотри в личку, чтобы все знали что ты ему в личку ответил чтобы остальные не видели ответа
Нет никакого секрета. Дал контакт спеца по коробкам ДжиЭмовским.
Сюда не писал, чтобы не сочли рекламой.
Проехал после замены мембран более 1500 км. 50% процентов симптомов ушло и 50 осталось. Пинки есть пока АТФ не нагрелась они, вроде как, менее ощутимы. Думаю проблема в самих соленоидах. Ищу БУ блок в хорошем состоянии. Так что не получилось решить вопрос заменой мембран. Подскажите, кто-то покупал новый или БУ на 2.8? Во сколько обошлось? И БУ коробка на 2.8 отличается от 3.6?
1 час назад, Akademik сказал:
Привет. У меня все как у тебя. Только я поменял полностью блок соленоидов. Пинки стали менее ощутимые. Наверно дело не в соленоидах. Выше писал, что похоже коробки от 3,6 отличаются гидротрасформатором. Вот думаю гидротрансформатор поменять. Хорошо бы если от 3,6 гидрик подошел, на 2,8 новый не найти. Ну еще гидроплиту надо посмотреть, может забилась.
Может быть и гидроплита, но в поддоне небыло мусора. Да и странно, все разом накрылось чтоли...
Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app
Не смог открутить гидробло, не подобрал голову. Кто снимал подскажите что там за хитрая головка?
Ну вот и я поменял комлект сонакс, ошибок не было, просто не нравилась поведение акпп. На следующей неделе ещё адаптацию сброшу, посмотрим что получится. Мембраны 2 порваны, 1 на подходе, 1 целая1544357636849.jpeg
Чём открутил в итоге?
Головка на 8 только с набора форс с закругленными гранями
Ну вот и я поменял комлект сонакс, ошибок не было, просто не нравилась поведение акпп. На следующей неделе ещё адаптацию сброшу, посмотрим что получится. Мембраны 2 порваны, 1 на подходе, 1 целая1544357636849.thumb.jpeg.5ddc76341c493ed813cf8d9bbb1b4a87.jpeg
Сам менял?
