ЭгоиST
Разваливается редуктор?
Всем привет!
Сейчас в шеви меня все жидкости и тут ОП!
Из переднего редуктора вывалилась шайба сателита, развалилась на две части(
Есть идеи как это починить или только искать редуктор? В шеви говорят что такие не чинят(
У меня есть пару разобранных редукторов надо глядеть . Целое или нет . Есть редуктор целый , с хорошей машинки . Но когда вандалы разбирали сломали крепление . За 15 т его могу сделать . Или крепление варить обратно или в ваш корпус пихнуть внутрянку . Целый редуктор 20 т, новый перебранный в штатах 28 т . Но только с 9 числа начинаем работать .
Найти специализированный сервис где чинят. Сегодня это не проблема. На редукторы есть мануалы, есть запчасти. Широкопрофильные сервисы редко занимаются этим. Очень замороченная процедура. Сложно потом все зазоры отрегулировать, пятно контакта зубьев выставить правильно, потому не заморачиваются. В среднем ремонт от 15 тысяч.
Можете сделать фото от куда выпало это кольцо я завтра может на складе покопаюсь найду .
Ну она с одного из сателитов слетело, что к корпусу прилегает. Не могу сфоткать. Хорошо хоть обе части достали.
На сколько я понимаю, при разборе надо будет еще и подшипники менять, разве нет?
Если хорошие то нет . Редуктор там элементарно разбирается путём откручивание болтиков на 10 . Если нечего не придумаете . Завтра решим . Я думаю где то у меня есть эта часть
Это было бы просто мега круто!)
Еду на склад . Как будет инфа сообщу .
Только что, Sergei сказал:
и мне и мне пластик горловины и датчик давления синенький треба, свежий или новый
Крышка если есть то Ее Максим забирает . Просил ещё на праздниках . Я ее новую гляну . Если она есть и не дорого закажу . Датчики Бу много выберем по лучше .
2 минуты назад, Sergei сказал:
Ее Максим забирает
так то я и есть Максим ахахахха
Есть новости?
Есть минут через 15 фото пришлю .
3426a0780133bd7bd6a7714ef2a8edd1.jpg9daa3dfebf7303b4e2863f8e484a8ca4.jpgb0e95de894e4b14aae07748652112982.jpg
Я так понимаю нужна вот эта часть
А где тут шайба?
Под металл крышкой скорей всего . Больше такое из редуктора от куда ли ещё выпасть не может
