Хариус Опубликовано: 24 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 Болезнь Cadillac SRX-1 часто выходят из строя задние фонари, тускло горят диоды. Одна из причин - это сгоревшие диоды и сама плата на которой горят резисторы и дорожки. Фонарь разбирается просто. В коробку по размерам фонаря укладываем фонарь и греем феном минут 7-10, в третьем положении, фен Штурм. Фонарь разбирал в перчатках, т.к. фонарь горячий и плоской отверткой поддевал стекло и отсоединял стекло от корпуса. Вот такой фонарь. Так выглядит фонарь. Плата с диодами. Диоды для замены нужны: марка TLWR 9900 красные Maxim и Doctor отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хариус Опубликовано: 24 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 Вот Американские фонари Doctor и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хариус Опубликовано: 24 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 Американские и Европейские фонари отличаются не только цветом стекла, но и диодами в поворотниках, а так же платами. У Европейского 5 контактов и управляется по CAN-шине, у Америки 4 контакта и без CAN, фишки разные. Doctor и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хариус Опубликовано: 24 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 Про диоды понятно, не горит -значить менять, а если горит тускло, то резистор на плате или дорожка. Дорожку легко увидеть сгоревшую, но и так же резисторы. Я их обвел красным, можно такие же найти в радиодеталях. Ставить больше или меньше нет смысла, фонарь работать долго не будет, при малом сопротивлении больше нагрузка на диод и он сгорит быстро, при большом не будет работать. Фонарь собирается в обратной последовательности, как разбирался. Стекло садил на черный силиконовый герметик. artbyz и Doctor отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хариус Опубликовано: 24 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 Фото и работа по ремонту фонарей моя. Ремонтирую Американские и Европейские. Проконсультирую и помогу с ремонтом. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 24 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 Круто! Да же не обращал внимание всели диоды у меня горят. Надо будет посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хариус Опубликовано: 24 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 Я на них уже рыбу съел. Штук 7 уже сделал. Меня Европа задолбала, перешел на Америку, но и Америка стала ерундить. Сегодня отремонтировал опять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 ого! круто! в один бы пост объеденить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2015 научился совмещать, не очень сложно не время занимает))) Лучше я научу вас в 1 пост все писать))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бурый Опубликовано: 21 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 21 февраля 2016 изучал вопрос более 4 дней на двух разных фонарях с пятью контактами.и ещё была одна плата с четырьмя контактами.Так вот все три платы разные!!! Неисправности были на две фары целых три 1-в левом фонаре частично не горели диоды красные 2-в левом же фонаре поворотники не проходили тест и уходили в быстрое моргание 3-в правом фонаре не горели габариты и стоп соотвественно.но тест поворотников работал адекватно после снятия фонарей оказалось что правый уже ремонтировали и разбирали до нас.перепаивали диод.но при этом неисправность оставалась.немного покапавшись заменили микросхему и несколько пасивных элементов(вот точно ни когда не подумал бы что могут накрыться несколько чиповых элементов сразу). Результат правый фонарь заработал с левым с диодами всё понятно-под замену.но почему не проходит тес как правый .помучившись пару дней и сравнив все диаграммы и замеры пришёл к выводу что из-за разницы плат контрольный провод работает по другому.дальше дело техники-собрал схему контроля как я её видел и вуаля-заработало. так что если что проблема решаема. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 21 февраля 2016 1 час назад, бурый сказал: так что если что проблема решаема. а вот вопрос, при установке американских фонарей поворотник моргает слишком быстро, какую обманку нужно ставить чтобы обычно моргало не знаете случайно? basilevs отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бурый Опубликовано: 21 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 21 февраля 2016 2 часа назад, Maxim сказал: а вот вопрос, при установке американских фонарей поворотник моргает слишком быстро, какую обманку нужно ставить чтобы обычно моргало не знаете случайно? у вас пять проводов на фонаре? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 21 февраля 2016 Только что, бурый сказал: у вас пять проводов на фонаре? это не у меня, спрошу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бурый Опубликовано: 21 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 21 февраля 2016 3 часа назад, Maxim сказал: а вот вопрос, при установке американских фонарей поворотник моргает слишком быстро, какую обманку нужно ставить чтобы обычно моргало не знаете случайно? у вас пять проводов на фонаре? попробую ещё раз объяснить если у вас фонари с пятью проводами и были заменены на такие же с пятью проводами но поворотник моргает часто то с этой проблемой мы разобрались. но для частоты эксперемента хотелось бы ещё одну-две машины сделать вживую и тогда будет готовое решение или вы виде отдельной коробочки или со вскрытием фонаря. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 23 февраля 2016 В 21.02.2016 at 19:30, бурый сказал: попробую ещё раз объяснить если у вас фонари с пятью проводами и были заменены на такие же с пятью проводами но поворотник моргает часто то с этой проблемой мы разобрались. но для частоты эксперемента хотелось бы ещё одну-две машины сделать вживую и тогда будет готовое решение или вы виде отдельной коробочки или со вскрытием фонаря. спасибо, поковыряемся) у @basilevs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бурый Опубликовано: 23 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 23 февраля 2016 понятно что в Питер за этим ехать облом.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
basilevs Опубликовано: 24 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 24 февраля 2016 Такс это по мою душу)) после замены на красную Америку со стандартных белых европейских, поворотники стали быстро моргать, причем первые три раза в обычном интервале, потом начинает колбасить, аварийка работает в штатном режиме. Но быстрое мигание красного поворотника меня радует тем, что наверняка привлечет внимание зазевавшихся водителей... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бурый Опубликовано: 24 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 24 февраля 2016 первые три раза система проходит тест а потом убедившись в неисправности частым морганием показывает сию неисправность. лечится изготовлением специальной схемы Maxim и basilevs отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
basilevs Опубликовано: 25 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 25 февраля 2016 Долго ли, дорого ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бурый Опубликовано: 25 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 25 февраля 2016 не особо долго но фонарь нужон.вскрыть-добратся до платы-напять и закрыть.по деньгам 4000. но скажу честно хотелось бы ещё пару местных машин для полноты картины.а то у меня два фонаря было и ещё одна плата-все три суко разные! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бурый Опубликовано: 26 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 февраля 2016 кратко объединил всё в одну ознакомительную статью. http://www.ksenonspb.ru/index.php/cadillac/cadillac-srx1--- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 февраля 2016 1 час назад, бурый сказал: кратко объединил всё в одну ознакомительную статью. http://www.ksenonspb.ru/index.php/cadillac/cadillac-srx1--- выкладывайте сюда, ссылки не вечны))) да и так пользователям удобно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бурый Опубликовано: 26 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 февраля 2016 Может и так.мы победили по другому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бурый Опубликовано: 27 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 27 февраля 2016 просто странно у меня уже пару клиентов приезжали с подобной проблемой но перепрограмировать никто то ли не догадывался то ли не смог. мне не привыкать электронику править.в вольво хц90 к примеру для установки ксенона или народ кипятильники вешает или блоки китайские с обманками.мне легче было залезть в блок управления светом и заставить его поверить что всё хорошо.там пррограмно точно не правится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1470 Опубликовано: 15 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2016 В 24.02.2016 at 22:49, basilevs сказал: Такс это по мою душу)) после замены на красную Америку со стандартных белых европейских, поворотники стали быстро моргать, причем первые три раза в обычном интервале, потом начинает колбасить, аварийка работает в штатном режиме. Но быстрое мигание красного поворотника меня радует тем, что наверняка привлечет внимание зазевавшихся водителей... А у меня после замены фонарей не работали стопы. В шеви ребята переделали и алгоритм работы стал не много другим. При включенном поворотгике моргают все полоски светодиодов. Если одновременно нажать на тормоз, на этом фонаре продолжает работать поворотгик. Задняя оптика полностью работает как у американцев. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
