LLMichaeLL
Не гаснет центральная консоль.
Друзья, помогите советом. Пришли морозы и поймался первый глюк по электрике. При выходе из машины, и закрытии с брелка/постановке на сигнализацию, не гаснет центральная консоль, и не выключается магнитола. Замки дверей , при этом, блокируются, все нормально. Один раз не выключался свет в салоне.
После 2-3 открываний/закрываний двери водителя, все нормализуется. Проявляется только после выезда с паркинга на мороз или при заезде с мороза в паркинг.
Что смотреть, куда копать? Сильно не пинайте, вроде помню, подобная тема попадалась на глаза, но перегрел поиск и не нашел...
Это концевик внутри замка двери, лечится заменой замка
Номер замка не сможете подкинуть?
И второй вопрос, какие-то системы отключают магнитолу на Ситиках, в таких случаях? Или реально высадить аккум?
6 часов назад, LLMichaeLL сказал:
Через 20 мин на выключенном двигателе, авто рубит электричество, это временная мера. Если затянуть с этим, в один прекрасный момент - не заведетесь)
В 29.01.2017 at 12:44, LLMichaeLL сказал:
Приветствую, можно попробовать починить ручку, приезжайте попробуем реанимировать, может и без замены обойдется.
Только что, REMUS сказал:
а ручка тут причем? она или работает или нет) в замке концевик стоит или замки тоже делаете?
В ручке два переключателя стоят,бывает один из них отгнивает, нет замки не ремонтируем.
а кто-нибудь знает зачем второй? тупо перестраховка? или они разные функции выполняют?
Только что, Maxim сказал:
Один для безключевого доступа, включить антенну и проверить метку когда ручку потянул, второй замок открывает.
С открыванием мороки нет, все открывается, включается, сиденья и руль приезжают/отъезжают.
Заморочки при выходе. И только с магнитолой, подсветкой салона и подсветкой центральной консоли.
Причем, со вчера на сегодня в ночь оставили машину на улице в - 23, с утра всё нормально.
Глюк, значит, связан с перепадом температуры. С теплого паркинга на мороз, и наоборот.
Получилось найти источник проблем? Схватил такой же глюк.
58 минут назад, BYarchitect сказал:
Ведехой, потом смазки туда хорошей
В 28.07.2017 в 18:18, BYarchitect сказал:
К сожалению, источник не установлен. Подозреваю, что дело непосредственно в замке вод. двери. Победил, правда, достаточно просто... После очередной сборки/разборки двери недозащелкнул на клипсах накладку на двери сверху, ехал на нерве, это дребезжало и сидело криво, остановился и от души пробил в накладку с локтя и колена...        Вуаля! Глюк ушел. Рецидивов не было,ттт. Накладка села ровно и больше не дребезжала.
Изменено пользователем LLMichaeLL
