Магнитола SIEMENS VDO разборка
Часто такое бывает что в магнитоле подвисает диск. И чтоб его извлечь приходится разбирать магнитолу. В разборке ничего сложного нет. Сам это делал несколько раз.
С начало снимаем магнитолу, перед этим отключаем клемму - на АКБ. Как снять саму магнитолу есть видео в теме Видео по ремонту SRX .
Откручиваем переднюю крышку 4 болтика ТОР
Отсоединяем переднюю крышку с мониторчиком, кнопками и крутилками, отсоединяем шлейф
Потом откручиваем нижнюю крышку
Откручиваем и отсоединяем CD-ченжер
После изымаем из ченжера все дики, возможно где-то перекосило его.
После все собираем в последовательности как разбирали.
Вообще на SRX-1 дорейстал устанавливались два типа аудио систем и по этому два вида магнитол.
1 Вариант CD c ченжером на 6 дисков с управлением DVD для пассажиров.
2 Вариант с NAVI и TV
  • 7 months later...
Не подскажите 2 ой вариант аудиосистемы встанет вместо 1ого?
3 часа назад, rus-avto сказал:
Встанет. только надо будет в сервисе прописать его
То есть все разъемы такие же? У меня американец дорестайл.
Есть ли специалисты с опытом подобной инсталяции?
8 минут назад, rus-avto сказал:
Реверсу напиши, здесь на форуме
