Sharlotan25 5 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2017 Искал искал, так и не нашел... На всех ли кади SRX II 10-12 годов используется подвеска MRC (magnetic ride controll) или нет ? Примерная цена этой приблуды, как часто попадает под замену ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2136 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2017 Только что, Sharlotan25 сказал: Искал искал, так и не нашел... На всех ли кади SRX II 10-12 годов используется подвеска MRC (magnetic ride controll) или нет ? Примерная цена этой приблуды, как часто попадает под замену ? нет не на всех, но на многих))))))))) цена не дешевая, баксов 400 за 1 штуку, в среднем, мож дороже мож дешевле как найдешь. Попадает не часто, но бывает, как ездить, а какой бюджет? я надеюсь ты не думаешь взять срх 12 года за 800-900 тыр? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Sharlotan25 5 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2017 Бюджет район 800к, психологический максимум 1кк. Сегодня посмотрел 4 машинки... один CTS 13 года (в идеале почти, вся кузовня целая) есть притертость на задней водительской стороне (крыло+бампер) Крыло просто заматован лак. в техническом плане идеален, никаких подтеков. но и ценник в 1.2 ккк.что есть сверхбюджет. Там же в автосалоне (Ягуар+лэндРовер) посмотрел SRX 11 года. сколы и облупление краски на капоте(капот весь крашеный полностью и отвратительно, шпакли как таковой не заметил. но после того, как завел машину, пришел в недоумение. У меня тряслись щеки, затем открыл капот (там всё идеально Намыто ) потрогал двигатель рукой и ошалел от вибрации. Сделал небольшое видео. Так же имеется неравномерный выхлоп, как будто с пропусками зажигания. (горит чек)сказали что катализаторы удалены;)) и в салоне освещение моргает, как в эпических триллерах Видимо с генератором проблема, либо из-за оборотов. и еще один экземпляр. Белый в родной краске задняя правая сторона.(сбит бампер, чуть подтерто крыло и треснута фара(щель во всю длинну) в салоне дикий запах курильщика, такое чувство что пепельницу нюхаешь. Сиденье пасажира пропалено бычком, такое чувство что окурок вкручивали туда и он где-то там затерялся ;)) И самое главное, монитор пытается выехать, жужжит сервоприводом, поднимается на 1-3мм, меняет разрешение под большой, потом заезжает, меняет снова на маленький и так повторяется с промежутками времени....) в этом нужна помощь - сколько это обойдется и что может быть ? Пальцем помогал выехать но не помогло;) 6 часов назад, Maxim сказал: нет не на всех, но на многих))))))))) цена не дешевая, баксов 400 за 1 штуку, в среднем, мож дороже мож дешевле как найдешь. Попадает не часто, но бывает, как ездить, а какой бюджет? я надеюсь ты не думаешь взять срх 12 года за 800-900 тыр? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2136 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2017 Починить все можно вопрос зачем когда можно купить сразу рабочее за это бабло Срх2 3 литровка без проблем работает иииииидеально тихо, да и 3.6 не сильно колбасит если цепи ок и подушки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Sharlotan25 5 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2017 59 минут назад, Maxim сказал: Починить все можно вопрос зачем когда можно купить сразу рабочее за это бабло Срх2 3 литровка без проблем работает иииииидеально тихо, да и 3.6 не сильно колбасит если цепи ок и подушки Ну я заметил что все ровно работают ( в хорошем состоянии) а если что-то не правильное с зажиганием то и новые подушки двигателя не помогут ;)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Sharlotan25 5 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2017 20 часов назад, Maxim сказал: Хочется узнать как купить машину SRX II без MRC ... определить по вин номеру как? ну иль например что на стойках будет написано, если MRC значит к ним должны подключаться провода?;)) (глупый вопрос, но всё же) И где имеется шильдик с датой и местом производства (как на CTS II слева у стойки там шильдик и на нем АВТОТОР и вин и дата выпуска) На какой и где смотрит инспектор при постановке машины на учет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2136 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2017 Да к стойке подходит много проводов 2-3, все должно быть под капотом, на капоте изнутри, поищи под крышкой двс, нету срха под рукой, в основном дэпэсы проверяют амер вин стекло, и 1-2 места на кузове, наклеечки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
