Еду и вижу, давление масла зашкаливает. Остановился, ничего не поменялось, стрелка тупо уперлась выше 680. На газ не реагирует, на заглушеном моторе с включенным зажиганием стоит ровно по середине между 340 и 680.
Фото прилагаю.
Успокойте пожалуйста.
Бляяяя... Теперь тупо в 0 упала и не отрабатывает туда-сюда при включении зажигания...
Датчик накрылся, он стоит не дорого около 4 тыс, у меня тоже были проблемы, только с маслом!
Стоит если что на бошке водительской стороны посредине под катухами, и стоит он помоему ваще рублей 700 но на рокавто
AC Delco D1800c
оригинал 12621649
4 часа назад, Punikk2004 сказал:
Так проблема была с маслом или датчиком?
Цена на рокавто 15$
Изменено пользователем BYarchitect
У меня такая же беда))) только стрелка на месте стоит, на 680.... так что это в итоге? И можно ли ехать на ней?
и вот я тоже присоединюсь)
сыкотно както)
сама по себе гуляет стрелка от 340 до 680 )
40 минут назад, Shaddam-IV сказал:
сыкотно както)
что-то часто в последнее время мрут датчики у всех, если масло в уровне по щупу, и машина ведет себя адекватно, просто поменяйте датчик, номер есть выше)
Дамы,Господа, добрый день! Проблема аналогичная, кто нибудь поменял датчик уже?не подскажите цена вопроса материал + работа ?
Я купил датчик, но не поменял)) цена датчика около 20$ на рокавто
Спасибо , будем брать)
В 02.03.2017 в 18:19, Maxim сказал:
Привет, а не подскажешь самому этот датчик можно поменять?)
7 минут назад, Alexei-neznayka)) сказал:
да, желательно на холодный двигатель, чуть в глубь залезть надо
11 минут назад, Maxim сказал:
Спасибо один в один проблема))) не успел с лампой разобраться и это ещё прилетело!)
Чтоб не создавать подобную тему напишу здесь! У меня в отличие от автора темы с давлением наоборот проблема, его нет)
На холодную все в порядке, по мере прогрева естественно стрелка на приборке падает, начинаю движение стрелка охотно поднимается, но спустя минут 15 езды на ХХ давка падает ниже второго деления, хотя до этого держит чуть выше второго (в обох случаях по приборке авто прогрет до рабочей температуры)!!! Мотор работает ровно и тихо, ошибок нет, едет нормально! Подтекает задний коренной сальник кстати! Фото ниже...   Что делать????? В конце концов стрелка встает вообще в полтора деления(((
масло свежее мобил 1 х 1 5w30, фильтр оригинальный (брал у официалов)
Может пора датчик менять, у меня тож хрень показывал а потом сдох, стоит недорого и меняется легко
ну я почитал когда датчик отъезжает то поведение иное, он скачет..а тут все четко, чуть чуть проехал в пробку встал и все ...
на ходу все нормально с давкой..холостые сразу просаживается давление
Если как на фотке давление, то если я не ошибаюсь оно в норме для прогретого мотора, у меня помоему также, даже в жару столько
Эт почти 2 вроде как вполне нормально для хх на прогретом двс
оно немного падает после..ровно посередине между первым и вторым метками...мне сказали должно быть минимум две
У меня самое малое что видел эт чутка меньше 2й, эт в жару было, а так в остовном 2я или около+-
Много у кого ниже 2, зависит от марки масла и езды! У меня падало до 1.5-1.7 тоже, перешёл на ликвимоли, теперь всегда 2+ правда раза 3 заливал в масло профф 10 мин очистку от ликви, мож че прочистилось, хз))))
хотелось бы думать что все хорошо
главное чтоб не было масляного голодания, это меня беспокоит
