Shaddam-IV
Мистика и колдунство с дросселем 3.6 RWD
CTS2 3.6 RWD 2010год
Начиналось все вполне логично и закономерно)
однажды в студеную зимнюю пору в 100км от Москвы вылезла ошибка P0121 и P0221 и еще какаято, service traction control и Engine power reduced да так что машину трясло и колбасило и ездить можно было только в режиме M переключая передачи, иначе машин не ехал (тряска, пердеж, расколбас, выше 2000 не крутит)  перезапуском двигателя не решалось, ненадолго помогало сбросить клему,
Добравшись до Москвы и набив руку переключать передачи в ручном режиме, электрик гугл и форумы привели к замене дросселя.
Дроссель был успешно куплен и установлен, счастья не было предела...но через 20 дней все началось сначала, вот только машину уже не колбасило и ошибки были P0121 и иногда P0221 соответственно ехать машин нормально не хотел и выше 2000 оборотов крутить не давал.
вместе с опытным электриком из GM при наличии TECH2 и MDI начали копать дальше где же косяк.
заменили проводку от дросселя в косу, через 10-20 дней все повторилось P0121+P0221. Начали грешить на самый низки процент - отъехавший ЭБУ.
Нашел хороший ЭБУ у знакомого, взял на время покататься. пришили запрограммировали. вроде как все было хорошо уже собрался покупать как все снова повторилось ровно через 20 дней. P0121
разобрали колодку приходящую в ЭБУ вымыли, вычистили кучу какогото силиконового гов...гадости. нашли обломаный ПИН в колодке идущий к дросселю, починили. казалось бы что ВОТ ОНО! и счастливо ездил на резвом ситике! но не тут то было.
прошло чуть менее двух месяцев и пару дней назад, в великую Московскую оттепель появилась ошибка P0121 и P0221:FIRE:
во всей этой процедуре участвует три элемента: ЭБУ (путем подмены выяснили что он нипричем) - ПРОВОДКА (перебирали и ремонтировали два раза) - ДРОССЕЛЬ (был куплен новый, сейчас пробег чуть больше 10т км на нем)
какие будут идеи?)
ибо заеб...надоело)
Изменено пользователем Shaddam-IV
Только что, Shaddam-IV сказал:
какие будут идеи?)
мучить @REMUS-а :16: мож датчик педали не?
так и езжу пока. никто не может разобраться в чем дело. ошибки появляются исключительно на холодную :MOREQUESTIONS:
