Ошибка P2190
BYarchitect
Достаточно редко - раз в месяц появляется ошибка P2190. Однажды появилась после длительной(час) стоянки на хх, два других раза вообще не понятно. До ТО с заменой свечей, фильтров, масел и других жиж, такой ошибки не было. Пробег 185к.
Может кто-нибудь подсказать куда копать, на сервис поеду нескоро для замены трубок акпп и датчика давления масла. Так что надеюсь на светлую мысль коллективного разума форума.
скорее всего замена MAF, на таком пробеге если еще не менялся, то уже пора
AcDelco  15875837
GM 21994504
В 10.03.2017 at 15:29, BYarchitect сказал:
что там тебе в сервисе заглушили сфоткай покажи, чего зачем куда...
13 минуты назад, Maxim сказал:
У меня бедная смесь была, вроде как подсос воздуха устранили, поменяв маленькие резинки и засиликонив трубку, которая вставляется в гофру на впуске.
Приветствую! По такому коду неплохо бы нормальным сканером посмотреть ,что показывают остальные датчики. Богатая смесь по одной стороне как вариант может быть из за катализатора. Может через ТНВД бензин в масло попадает. В общем надо разбираться.
  • 2 weeks later...
В 15.03.2017 в 09:41, REMUS сказал:
Ошибку сбросил - проехал 2000км уже, больше не выскакивала, буду смотреть, что дальше будет, сейчас кади вообще не на ходу.
1 час назад, BYarchitect сказал:
Твой у GMclub стоит ?
Еще не разобрались ?
Sent from my HTC One_M8 using Cadillac Team Russia mobile app
Нет, жду вердикта.
Кстати все кто ездит к Алексею, не забывайте оставлять отзывы @VETER в его теме, чтобы другие знали что место норм) :2998:
Нет, жду вердикта.
Что в итоге то ?
Что в итоге то ?
Не знаю, звонил сегодня - сказали, что все еще разбираются, либо блок абс, либо проводка где-то.
Если что, пиши, для проверки могу свой в качестве донора привезти.
Ок, спасибо!
  • 2 weeks later...
Чем закончилось в итоге ?
Если про ошибку 2190, то больше не выскакивала, а так машина три недели на сервисе, все еще жду вердикта.
Жесть, определить не могут ?
Вроде бы основные подозрения легли на какой-то блок в багажнике, там где усилитель стоит, без него заводится и едет.
Надеюсь, что закончилась эпопея с ремонтом ситика.
Краткая предыстория: ехал по трассе, тут бах и отключается стабилитрак и загораются лампы абс, тс, потом начинает глючить спидометр, от 0 до 270 стрелка летает, коробка уходит в аварию и я качусь к обочине. Елм327 показывает три ошибки, акпп и связь мозгов с коробкой. 3d12796c00af78e26998f4ddc6cd241b.png
Машина не заводится, индикатор акпп на приборке не показывает передачу, вообщем вообще что-то не понятное. На эвакуаторе доехал до сервиса, там начали вскрытие трупа.
Причиной этой задницы оказались разъемы блока абс и коробки, окислились пины, плюс в одном месте начала гнить проводка, все это было восстановлено и заизолировано диэлектрическим герметиком. Пока что полет нормальный.
Всем привет! После того как забрал машину из сервиса, ездил и радовался неделю, но как оказалось все было не так просто.
Поехал на выходных на дачу, менять лампы в фарах, как известно для этого надо скинуть бампер. Погодка была не очень и подкапотное пространство закидало снегом, который потом растаял.
После всех этих манипуляций машина отказалась заводится, опять ошибки по кан шине. Опытным путем было установлено, что подергивания жгута проводки идущего к блоку абс, ненадолго выводят мозг авто из ступора, можно завести двигатель и в аварийном режиме передвигаться, что я и сделал, снова отправившись на сервис.
ох как знакомо то....
на моем прямо на ходу отлетела "педаль" защелкивающая колодку в блоке абс, и пошло поехало, такая же фигня один в один, только еще стрелки приборов просто тупо "упали" и постоянно сообщение висело "Shift to park"....((
удачи((
