илья93
Работает постоянно вентилятор и горит ошибка !
завел машину сел и увидел ошибку ENGINE HOT  A / C  OFF , после этого услышал как работает вентилятор и не отключался , температура двс не поднималось доехал до работы заглушил отработал завел все также что может быть ???
Проверь
1. Уровень жижи
2. Снять пластик под капотом понять что между радиаторов
3. Предохранители на вентилятор
4. Патрубки потрогать чтобы понять работает ли термостат и как
5. Резистор управления вентилятором
На форуме есть почти все про перегрев
Вангую )))) вероятнее всего термостат, хотя причин может быть целая куча!
реально, вторую ссылку еле нашёл, если не знать про неё, то фигас два ))))
