EvgenySE
Мотор стояночного тормоза
Был куплен от srx 2011 года. Родной сломанный был srx2 рестайлинг 2013 года. По механической части нет вопросов. По электронной части 100 процентная совместимость или нет ?
Плата осталась цела от 2013 года. Или можно ставить от 2011 и проблем не будет ?
Изменено пользователем EvgenySE
В сервисе запчасть 2011. Нет под рукой. Номер сломанного мотора стояночного тормоза 2013 виден на фото. Сравнивали - номера разные. Есть ли совместимость ? Или просто плату заменить можно. Мотор  2011 - 3.0, 2013 - 3.6.
на 15 году такой же стоит http://www.ebay.com/itm/2015-Cadillac-SRX-MISC-CONTROL-MODULE-/331929123071?hash=item4d488478ff:g:nuAAAOSwIgNXpBZZ&vxp=mtr
думаю что и на 11 врядле что-то кардинально менялось, судя по обилию мозгов возможно потребуется его "прописать"
Как вариант просто поменять платы ? При ударе плата не пострадала.
2 минуты назад, EvgenySE сказал:
думаю да и так можно, но я бы попробовал 11 год подключить, возможно оно заработает сразу и без бубнов
Просто и так куча ошибок. Как понять работает это штука правильно или нет ?
4 минуты назад, EvgenySE сказал:
тех2 подключить, запустить тест по этой системе, ну это если ваще точно, если на глаз поставить под уклон, включить тормоз, если не катится, значит держит и все ОК)))
вы где чинитесь вообще? столько вопросов))
У меня кузовной ремонт идет. А эта штука на подрамнике находится, ставить сейчас нужно.
Добрый день! По программе дает разные номера по годам  11 год 13505410\19299315,13 год 13582928. Перекрестных номеров на них нет.Скорее всего не подойдет.Надеюсь информация будет полезной.
совместимость 13505410/19299315
Cadillac SRX 4DR Base - 2010, 2011, 2012
Cadillac SRX 4DR LUXURY - 2010, 2011, 2012
Cadillac SRX 4DR PERFORMANCE - 2010, 2011, 2012
Cadillac SRX 4DR PREMIUM - 2010, 2011, 2012
совместимость 13582928
Cadillac SRX 4DR LEATHER - 2013
Cadillac SRX 4DR LUXURY - 2013, 2014
Cadillac SRX 4DR PERFORMANCE - 2013, 2014
Cadillac SRX 4DR PREMIUM - 2013, 2014
Cadillac SRX 4DR STANDARD - 2013, 2014
Штекеры подошли, а электроника не совместима получается?  Где можно срочно купить этот стояночный тормоз на 13/14 год ? Не дорого.
4 часа назад, EvgenySE сказал:
так а плату переставить не вышло?
Теоретически можно. Но не уверен в ее работоспособности. Чуть погнуло ее. Вроде цела но угол стерт. И не так то просто ее переставить. Все крепко очень зажато. Из сломанного корпуса даже не смог ее вынуть). Проще не рисковать и поставить с нужным номером. Какие мысли ?
11 минут назад, EvgenySE сказал:
Какие мысли ?
я бы нашел БУ или новую, без ручника ездить можно пусть и с ошибкой...
Постоянно будет висеть ошибка я думаю. Не очень хорошо. Плату не реально найти.
Решил не рисковать и поставил модуль стояночного тормоза 13 года.
P. S. Плата запаяна намертво в корпус. Выпаять Её - та еще история.
