thirtytwa
Проблема с тапком в пол)
Ребят не знаю на что думать, понятное дело, что нужно делать диагностику.. Суть в том, кадик 11 года 3.6 авд пробег 85. Когда даю тапок и в диапазоне 5-6 тыс машину начинает дико дёргать, попробовал раз 5 и загорелся чек, когда еду спокойно все нормально- может было у кого такое?(
6 минут назад, thirtytwa сказал:
Фильтр воздушный давно менял?
Новый
4 минуты назад, thirtytwa сказал:
Новый
Тогда ошибку читать.
А бензин какой заливаешь?
95 на трассе залил
1 час назад, thirtytwa сказал:
Погружному насосу в баке приходит пушной зверек судя по симптомам. Провалы на высоких оборотах его симптомы. По хорошему надо считывать ошибки, скорее всего будет про недостаток давления в рампе, ошибки если не изменяет память 087 и 089.
Спасибо большое, насос дорогой этот? И вопрос еще это может быть как то связано, что я залил плохой бензин?
в районе 15+- дешевле всего тащить со штатов, Рокавто тот же, особо пока не горит, в спокойном режиме он послужит еще. По поводу насоса были выводы чисто по симптомам, нужна диагностика в любом случае. номера были где-то на форуме, на 8 год и на 11 разные по моему они.
Понял, спасибо большое за инфу, завтра буду делать диагностику.
Только что, thirtytwa сказал:
стоимость насоса на 8 год посмотрел, $190 на Рокавто без доставки, на Емексах и подобном около 25к с ожиданием в месяц. на 11год он будет идентично стоить, удачи)
Грусть)
4 часа назад, thirtytwa сказал:
Грусть)
Попробуй для начала хороший бензин залить, лучше 98, пару баков прожги.
А чек моргал после тапок в пол? БК писал мощность двигателя ограничена? У меня после тапок в пол, начала дико переливать форсунка высокого давления, вот сейчас жду замены.
Но конечно самое правильное ехать на диагностику
Не не моргал, только дергалась.. Газ отпускаю все норм становится, а чек просто загорелся
9 часов назад, Bekaraska сказал:
В точку
В точку
А самому его можно поменять? И частая ли это проблема?( пробег вроде не большой (
если есть яма или подъемник можно, есть отчет на клубе, резали под сидушкой болгаркой даже, но это ваще срочный метод, так надо скидывать бак и приопускать подрамник, тоже есть отчет, что снимать и как примерно, проблема не частая, виной обычно плохой бензин, мой с присадками очищающими, прожил оооочень долго
Ну судя по всему присадки лить поздно?)
да, и боржоми не поможет)
А может быть дело в топливном фильтре?
2 минуты назад, thirtytwa сказал:
Топливный фильтр у нас в насосе, кто-то менял только фильтр, подбирал от другой машины.
Но в любом случае вынимать надо насос с бака.
Суть в том, залил 98 поездил, сейчас нет такого может просрался не понятно..
Ну ты больше на трассе не заправляйся и все ок будет. Shell, Лукойл оригинальный.
