Концевик замка?
IlyaBkmz
Друзья, всем привет! При выходе из авто не всегда сигнализирует о включенных фарах. И пару раз под окном верещал, пишет попытка взлома и что-то типа того) концевик? Где его искать? Или новый замок брать надо? Заранее спасибо!
Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app
Только что, IlyaBkmz сказал:
новый или старый разбирать чистить, смотреть, смазывать
2 часа назад, IlyaBkmz сказал:
Я заметил в своем ситике, что едва открываются пассажирская дверь, оказалось, что микрик ок, антенна двери ок. Начал смотреть замок - оказалось от времени загустела смазка, смазал и пропшикал все силиконовой смазкой(вэдешкой) - работает как часики. Если с этим затянуть, то моторчик может перегреться и выйти из строя, что повлечет разборку замка(надо высверливать клепки) и замену коллектора или моторчика целиком.
Изменено пользователем BYarchitect
17 часов назад, BYarchitect сказал:
Поподробней пожалуйста. Что и как нужно смазывать? Замок при этом доставать нужно?
Есть опыт? Насколько знаю, мало у кого получилось собрать замок обратно... мой дохнет...
Примерно вот так!
a47e25c68b442f4260cca6e6504f4a30.jpgdea6df2cef92874adea5bb0e3bb2f4a7.jpgcf7ab0e60a8adae59b7cf0250724ee04.jpg
Смазывать вот тут!
Это задние замки
У меня на правой двери передней такая история... в сухие теплые дни дергаешь за ручку,  звук работы моторчика есть, но дверь не открывается. С каждой следующей попыткой открыть дверь время работы моторчика становится меньше и с 4-5 раза он замолкает вовсе. Через какое-то время он снова работает, может даже открыть дверь. Раньше было раз-два в месяц, не напрягало. Теперь в тёплые сухие дни такая история регулярна.
Смазкой тут не помочь?!
Так там же вроде заклепки. Не?
Были не разборные) Стали разборными)
Нет не помочь, умер или присмерти варистор в моторе, но все чинится, как правило мертвы ещё и щётки.9e0070b13616652fc0d2ada2b1736301.jpgf40799536cfdf84a59d59f3dfd69005e.jpg
Уффф... И где все это взять? Есть подробный отчет, чтоб отдать понимающему... или номер моторчика.
Изменено пользователем scarface
1. Покупаем моторы на Амазоне;
2. Высверливаем с одной стороны заклепки и нарезаем резьбу.
3. Разбираем замок.
4. Разбираем вновь пришедший мотор и старый;
5. Все вычищаем в старом спиртом;
6. Немного доработав одну из щёток, меняем щётки и аккуратно меняем пластинку - он же варистор.
7. Собираем в обратной последовательности, при этом смазываем специальной смазкой все движущиеся части замка, для снижения нагрузки (в радиотоварах для шестерёнок продаётся).
8. Проверяем работоспособность и радуемся новым замком.
Отчёт сделаю, пока переезд в другой город и новая работа отнимает все свободное время...
Моторы ищутся по маркировке FC280
...пошел искать замок новый.
Зашел в микроэлектронику, фото ниже. Есть то, что надо тут?
Блин, я свой замок достал, но разобрать его так и не смог. Попшикал вэдэшкой куда смог, продул, силиконом прошел ещё разок и назад поставил. На включенный свет при выходе по прежнему реагирует через раз. Походу скоро дуба даст))
F280 за 90 можно попытаться разобрать, но скорее всего варистора не будет.
В 15.06.2017 в 22:20, isakov_evga сказал:
Примерно вот так!
Смазывать вот тут!
Это задние замки
это мои? да?
это мои? да?
Это ещё мои старые, на твои моторы заказал. Скоро приедут и будет счастье.
В 23.06.2017 в 08:02, isakov_evga сказал:
Круто))  надо мне тоже попробовать потом ... :) починить
Изменено пользователем Ketrin
Топикстартеру @IlyaBkmz на заметку: если православный кадила внезапно начинает орать под окном, аки кот мартовский, то это с вероятностью в 90% может моросить датчик присутствия в салоне. Который в плафоне. Деталь зело дорогая и неправедная, я у себя просто выдергивал провод, и проблема исчезала.
2 часа назад, UnBreak сказал:
У меня часто на упитанных букашек, которые дерзко проникли в салон реагировал, либо окно приоткрытое едва оставишь и начинается свистопляска)
Только что, Bekaraska сказал:
у меня он даже на пыль по ходу реагировал.
