thirtytwa 7 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 Всем привет случилась очередная проблема, пробег 87тыс.. машина затроила, заглохла, загорелся чек, через 15 минут завелась все норм. Сделал диагностику- датчик коленвала и ошибки р069,087 и 089, что делать?)) Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2141 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 1 час назад, thirtytwa сказал: Всем привет случилась очередная проблема, пробег 87тыс.. машина затроила, заглохла, загорелся чек, через 15 минут завелась все норм. Сделал диагностику- датчик коленвала и ошибки р069,087 и 089, что делать?)) Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Бензина мало было? Жарко? Давно ехал? Больше похоже на насос в баке) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
thirtytwa 7 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 Бензина мало было? Жарко? Давно ехал? Больше похоже на насос в баке)Бензина мало, ехал долго, было жарко) датчик кв мог от этого заморосить? Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2141 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 1 час назад, thirtytwa сказал: Бензина мало, ехал долго, было жарко) датчик кв мог от этого заморосить? Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Нет, точно насос в баке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
UnBreak 159 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Датчик коленвала есть, могу выслать. Но вряд ли это он. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Siberian 9 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 Народ не нашёл чёт инфы, отпишу тут, вобщем тачка фигово едет периодически и гудит чек P0008 по цепям, НО, когда бензина в баке мало, в районе последней метки и ниже, ехать начинает ништяк всегда. Даже в инете инфы про это мало, многие ссылаются на бензонасос устающий. Может есть кто встречался с такой фигней? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2141 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 24 минуты назад, Siberian сказал: Народ не нашёл чёт инфы, отпишу тут, вобщем тачка фигово едет периодически и гудит чек P0008 по цепям, НО, когда бензина в баке мало, в районе последней метки и ниже, ехать начинает ништяк всегда. Даже в инете инфы про это мало, многие ссылаются на бензонасос устающий. Может есть кто встречался с такой фигней? В районе последней метки у тебя - 60кг веса, ессессно оно едет, ну и ошибка по цепям она плавающая, у меня тоже так было то валит то тупит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Siberian 9 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 Не, ну это точно не из-за веса, на одну метку выше и уже не валит, а на последней валит всегда, обычно после сброса ошибки загорается после 5-10 минут езды, завтра попробую на последней метке покатать, интересно появится нет ошиба. А так вообще читал якобы когда бак почти пустой создается давление и бензонасосу проще работать, сам далеко не спец, но версия думаю интересная. В пн поеду вскрывать лобовину смотреть что с цепями, но про бенз очень странно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2141 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2017 Не, ну это точно не из-за веса, на одну метку выше и уже не валит, а на последней валит всегда, обычно после сброса ошибки загорается после 5-10 минут езды, завтра попробую на последней метке покатать, интересно появится нет ошиба. А так вообще читал якобы когда бак почти пустой создается давление и бензонасосу проще работать, сам далеко не спец, но версия думаю интересная. В пн поеду вскрывать лобовину смотреть что с цепями, но про бенз очень странно.Р0008 это привет цепи как ни крути)Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app 1 Bekaraska reacted to this Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
илья93 2 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 такаяже проблема горит ошибка при ускорении тупит ! менял цепи, смотрели по компьютеру цепи работают в пределах нормы ! сказали проверить саленоиды как ток пробивают там же куда они ставляются проверить давления масла проверить фарсунки давление топлива сетки может забились или ванас клапана не дооткрываются ! жалуется именно на 1 башку 123 цилиндры ! если бы цепи она бы жаловалась на 2 башки да и не ехала бы вообще я так думаю ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2141 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 1 час назад, илья93 сказал: такаяже проблема горит ошибка при ускорении тупит ! менял цепи, смотрели по компьютеру цепи работают в пределах нормы ! сказали проверить саленоиды как ток пробивают там же куда они ставляются проверить давления масла проверить фарсунки давление топлива сетки может забились или ванас клапана не дооткрываются ! жалуется именно на 1 башку 123 цилиндры ! если бы цепи она бы жаловалась на 2 башки да и не ехала бы вообще я так думаю ! У каждой бошки своя цепь, могли одну поставить криво! Ищите новых мастеров, старые вам пудрят голову! Я таких историй тут уже читал много раз да и лично видел, нормальный сервис все переделывал, ошибки уходили сразу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
илья93 2 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 все пишут сервис сменить что цепи не правильно стоят , у меня друзья ставили , смотрели все по меткам стоит два раза разбирали чтоб убедится ! я незнаю правда что надо выстовлять спец инструментами или нет ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2141 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 20 минут назад, илья93 сказал: все пишут сервис сменить что цепи не правильно стоят , у меня друзья ставили , смотрели все по меткам стоит два раза разбирали чтоб убедится ! я незнаю правда что надо выстовлять спец инструментами или нет ! Всё ошибочно ставят по меткам! Но это не так, не моторист не могу дальше сказать как верно, Саша @app90 возможно поможет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
app90 41 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 Постороннего шума нет при работе? Может успокоитель развалился на одной голове?Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
илья93 2 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 небыло ! цепи звездочки натяжители успокоители все новое с америки ! диагност посмотрел работу цепи работают в норме безпокоит что ошибка показывает на 1,2,3 цилиндр может дело не в цепи а в чем нибудь другом !? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
app90 41 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 небыло ! цепи звездочки натяжители успокоители все новое с америки ! диагност посмотрел работу цепи работают в норме безпокоит что ошибка показывает на 1,2,3 цилиндр может дело не в цепи а в чем нибудь другом !? 1,2,3 цилиндры не на одной голове. У них головы одна четная другая нечётная. Компрессию замеряли?Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
илья93 2 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 да, все в норме ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
