artur030 Опубликовано: 14 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 августа 2017 Добрый день,форумчане. Проблема с CTS 3,6. Пару дней назад в Крыму на заправке,залил 95 бензин. Проехал 150км ,после чего авто начало иногда подергивать. Еще через 100км из выхлопной повалил голубой дым,вышла ошибка 0087,0089(потеря мощности двигателя,низкое давление в топливной рампе и пропуски зажигания),а в салоне встал невыносимый запах бензина. Авто на холостых работает с перебоями ,заводится еле-еле через раз,обороты выше 2000 не поднимаются. Загнал в автосервис. Проверили компрессию:в 3-х цилиндрах меньше 5,свечи залиты, из 5-ого цилиндра брызжит бензин. Мастера грешат на поршневую,говорят нужно разбирать. Не знаю стоит ли доверять местным. Если кто -то сталкивался с подобными симптомами, то подскажите, как решили этот вопрос? Может ли проблема быть в топливной системе ,а не в двигателе? У кого можно заказать двигатель,какие есть подводные камни? Заранее всем спасибо! Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BYarchitect Опубликовано: 14 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 августа 2017 У меня точно так же форсунка умерла и как раз в пятом цилиндре. Правда и чек был по пропускам. Дым белый и вонь была. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 августа 2017 2 минуты назад, artur030 сказал: Мастера грешат на поршневую,говорят нужно разбирать это развод, для них вы золотое дно! 087, 089 это ошибки по низкому давлению топлива, варианта два либо забита сеточка насоса в баке, либо подгорел сам насос, тогда он на высоких оборотах дает заметный удар/толчек/рывок, либо это ТНВД что стоит на баке, там клапан залипает от дерьмового топлива, для начала нужно слить гавно (из магистрали тоже), залить нормальной горючки, потом почистить свечи и скинуть клемму, чтобы снять ошибки, после, можно помыть форсунки спец жижей из балончика но без снятия, со старыми колечками не доедешь... скидывать голову еще раз сильно не рекомендую!!!! 15 минут назад, artur030 сказал: У кого можно заказать двигатель,какие есть подводные камни? @oleg, @Cadillac House basilevs и Bekaraska отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 14 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 августа 2017 (изменено) Присоединюсь к Максу, не рекомендую разбирать двиг не пойми где, тут ОД не могут с ним нормально колдовать. Что компрессии нет это странно, возможно их развод. У меня когда умирал ТНВД, был резкий тычек и надпись об ограничении мощности и чек, обороты не поднимает, разгоняется безумно вяло до 50-60км\ч. Что я бы делал - снимал бак - сливал дерьмо, смотрел что с насосом погружным, чистил топливную и менял свечи, сбросил чек, если ничего не поменялось, тогда есть вероятность что ТНВД , это уже проблематичнее, т.к в Крыму хрен где его быстро достанешь. Чтож там за санину продают под 95м, если так все заливает к чертям.. Если есть возможность, замерьте компрессию в другом месте, не говоря мастерам, что уже её где-то проверяли. Изменено 14 августа 2017 пользователем Bekaraska basilevs отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 августа 2017 Из мск дня за 2-3 думаю можно заслать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artur030 Опубликовано: 14 августа 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 августа 2017 [mention=831]oleg[/mention], [mention=810]Cadillac House[/mention] Согласен на 100 процентов со всем ,что ты написал. Я, почитав о других таких же случаях ,предлагал мастерам тоже самое. Но меня смущает одно но... откуда берется голубой дым?! Не знаю в чем их интерес ,меня обманывать,так как я им сказал сразу что двигатель разбирать не нужно и если проблема в нем то я закажу новый и всё.Боюсь потратить кучу денег на топливную систему,а потом окажется, что все таки двигатель . Реально не знаю как поступить. Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile appУ меня точно так же форсунка умерла и как раз в пятом цилиндре. Правда и чек был по пропускам. Дым белый и вонь была. У меня тоже чек горит по пропускам. А,что в итоги? В чем проблема оказалась? Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BYarchitect Опубликовано: 14 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 14 августа 2017 У меня оказалась проблема в заклинившей форсунке 3 и 5 цилиндра, они тупо заливали цилиндры, из-за этого шел белый дым и воняло бензином. Но у меня горели конкретные чеки по пропускам в 3 и 5 цилиндрах. Движок кстати заколбасило и бк написал мощность двигателя ограничена. Форсунки заменили и все ок стало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artur030 Опубликовано: 14 августа 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 августа 2017 У меня оказалась проблема в заклинившей форсунке 3 и 5 цилиндра, они тупо заливали цилиндры, из-за этого шел белый дым и воняло бензином. Но у меня горели конкретные чеки по пропускам в 3 и 5 цилиндрах. Движок кстати заколбасило и бк написал мощность двигателя ограничена.Форсунки заменили и все ок стало. Ну у меня та же ситуация ,но пропуски во 2 и 5 цилиндре. А компрессию замеряли вы? Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BYarchitect Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 августа 2017 Ну у меня та же ситуация ,но пропуски во 2 и 5 цилиндре. А компрессию замеряли вы? Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Компрессию не замерял, даже подозрений не было на кончину цпг. После замены проехал 2.000 никаких признаков мертвых колец или каких-то проблем с клапанами. Но обязательно после замены форсунок дайте выгореть всему бензину из катализатора, в ручном режиме акпп выше 3000-4000 оборотов проехать минут 15, а то может чек загореться по богатой смеси. Кстати у меня дым шел из одной трубы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 августа 2017 2 и 5 разные головы будут дымить обе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artur030 Опубликовано: 15 августа 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 августа 2017 Компрессию не замерял, даже подозрений не было на кончину цпг. После замены проехал 2.000 никаких признаков мертвых колец или каких-то проблем с клапанами. Но обязательно после замены форсунок дайте выгореть всему бензину из катализатора, в ручном режиме акпп выше 3000-4000 оборотов проехать минут 15, а то может чек загореться по богатой смеси. Кстати у меня дым шел из одной трубы. У меня тоже сначала валил дым только из одной трубы,но потом пороботав минут 10 видать залил и 2-ой цилиндр и начали дымить оба . Спасибо,большое,что поделился опытом,попробую начать с этого!Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artur030 Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 2 и 5 разные головы будут дымить обе Сделал как вы посоветовали, увез авто в другой сервис. Итог :двигатель без проблем. Под замену две форсунки и топливный фильтр. Может подскажешь где их быстрее можно достать или может от других авто подходят? Говорят от камаро и опель инсигнии подходит !Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Bekaraska и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 Только что, artur030 сказал: Сделал как вы посоветовали, увез авто в другой сервис. Итог :двигатель без проблем. Под замену две форсунки и топливный фильтр. Может подскажешь где их быстрее можно достать или может от других авто подходят? Говорят от камаро и опель инсигнии подходит ! Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app отлично! Форсунки есть у @oleg и @Cadillac House а так же @app90 они сейчас получат уведомление о том что я их тут отметил, можете им в личку написать, ну и по номеру на старой можно поискать на zzap.ru Топливный фильтр это какой? У нас его нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac House Опубликовано: 17 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 Сделал как вы посоветовали, увез авто в другой сервис. Итог :двигатель без проблем. Под замену две форсунки и топливный фильтр. Может подскажешь где их быстрее можно достать или может от других авто подходят? Говорят от камаро и опель инсигнии подходит !Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Год авто какой? Sent from my M3 Max using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artur030 Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 2008Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Год авто какой? Sent from my M3 Max using Cadillac Team Russia mobile app ХWFDS57V180000178 кадиллак ctsSent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac House Опубликовано: 17 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 2008Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile appХWFDS57V180000178 кадиллак ctsSent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app По 2000руб б/у форсункиSent from my M3 Max using Cadillac Team Russia mobile app Maxim и isakov_evga отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artur030 Опубликовано: 19 августа 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 августа 2017 По 2000руб б/у форсункиSent from my M3 Max using Cadillac Team Russia mobile app хороший вариант. Но я вчера уже заказал по 2500. А фильтр топливный есть?если есть то возьмуSent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac House Опубликовано: 19 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 19 августа 2017 У вас нет топливного фильтра на машине. Sent from my M3 Max using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artur030 Опубликовано: 20 августа 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 августа 2017 У вас нет топливного фильтра на машине. Sent from my M3 Max using Cadillac Team Russia mobile app Реально?))) А в сервисе сказали нужно еще фильтр и свечи)Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 20 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 20 августа 2017 (изменено) 2 часа назад, artur030 сказал: Реально?))) А в сервисе сказали нужно еще фильтр и свечи) Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Фильтр топливный есть, но он в баке вместе с насосом. Изменено 20 августа 2017 пользователем Cadillac Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ArtiDud Опубликовано: 21 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 21 августа 2017 как с Вами связаться?? где можно забрать форсунку? В 17.08.2017 в 15:12, Cadillac House сказал: По 2000руб б/у форсунки Sent from my M3 Max using Cadillac Team Russia mobile app как с Вами связаться?? где можно забрать форсунку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 21 августа 2017 Только что, ArtiDud сказал: как с Вами связаться?? где можно забрать форсунку? как с Вами связаться?? где можно забрать форсунку? да шож вы все теряете партнеров)))) раздел Москва, тема Cadillac House запчасти новые и бу, там и тел и адрес висит уже год наверное))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ArtiDud Опубликовано: 22 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 августа 2017 23 часа назад, Maxim сказал: да шож вы все теряете партнеров)))) раздел Москва, тема Cadillac House запчасти новые и бу, там и тел и адрес висит уже год наверное))) Благодарю) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. artur030 Опубликовано: 27 августа 2017 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2017 Проблема решена. 1 замена форсунок2 замена свеч3 слив топлива из бензобака(водыSent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app isakov_evga, Maxim и Bekaraska отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 27 августа 2017 8 часов назад, artur030 сказал: Проблема решена. 1 замена форсунок 2 замена свеч 3 слив топлива из бензобака(воды Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Супер все как я и написал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
