artur030
Умерла помпа или ... ? Помогите.
Дорогие форумчане ,не прошло и месяца как вы спасли меня от покупки нового двигателя ,как вновь я оказался в беде
Решил капитально помыть авто ,загнал на мойку. Отмыли все авто в том числе и подкапотное пространство. До этого проблем не было ,а сразу после мойки движка заметил повышение температуры до 115 градусов. Решил ,что залили какой то датчик ,оставил все просохнуть.
Через 7 часов завел авто и поехал ,температура вновь поднялась до 120 , посмотрел под капот ,а там тосол ручьем льет из под роликов.
Отогнал авто в сервис ,утром будут смотреть.
Учитывая профессионализм местных мастеров,прошу у Вас помощи .
С чего начать?
В чем может быть причина такой внезапной поломки,без ошибок и предпосылок?
Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app
Патрубок верхний что идёт к роликам посмотри, если плохо одели из под него лить может туда легко
Sent from my [device_name] using http://Cadillac Team Russia mobile app
Спасибо ,скажу чтоб начали с этого.
Сказали это чудо под замену
Это основная помпа?
Подскажите пожалуйста код этого насоса
Загородом, скорее всего вечером или завтра смогу глянуть.
Чтобы не плодить темы. Все таки охлаждения тоже касается... После того, как заглушил машину вентилятор работает ещё минуты 3.
Караул!? Или нормально? CTS2, 2.8.
Только что, LLMichaeLL сказал:
ещё минуты 3.
плохо, мыть радиаторы, машина постоянно перегрета
Температура на приборке в норме, не повышается. Радиатор основной дырявый по чуть уходит антифриз. Со дня на день поменяю. Но сейчас уровень антифриза немного ниже нормы. На стакан примерно...
он до 110*С не идет вверх, так что это не показатель, ну раз радик дырявый явно и грязный, меняй, да прокачай хорошо все
Я вобщем и узнать хотел, у нас вентилятор только от температуры включается? Или на давление в системе как то реагирует?
только температура и кондей
Это, короче, в разряд курьёзов! Я, в запаре, не заглушил машину.
