Виктор116
Множественные пропуски зажигания по всем цилиндрам
Добрый день! Множественные пропуски зажигания по всем цилиндрам. Что может быть причиной?
Свечи стоят оригинал Acdelco 41990. Катушки зажигания новые (3 с алиэкспресса, 3 с usa acdelco и те и другие пришли DENSO). Также новые дроссельная заслонка, ДМРВ, клапан рециркуляции паров бензина.
Подсос воздуха исключили в сервисе.Топливная коррекция в районе нуля.
Ошибка появляется при торможении (редко, раз в месяц где то), начинает мигать чек, обороты прыгают до 500, двигатель подтраивает, потом все выравнивается.
Только что, Виктор116 сказал:
перетерлась проводка где-то до катухи или типа того! Искать в эту сторону имхо
А компрессию не мерили?
Вряяяядле, ниразу не видел ситик с залегшей поршневой, обычно клапана, цепи, валы, и то если без масла ездили... Тут явно электрика раз связанно с торможением
Sent from my BlackBerry PRIV using Cadillac Team Russia mobile app
В 10.09.2017 в 03:06, Artem. сказал:
Компрессию не мерил, но проверить будет не лишним. Давно собирался, но забыл. Спасибо, что напомнили.
Провода которые идут к катушкам пошатал, видимых обрывов и потертостей не видно.
Были бы пропуски по конкретным цилиндрам было бы проще, а когда по всем...
Кстати сказали о небольшой растяжке цепи, пока не сильно,ездить можно, но морально готовиться к замене... может из-за этого....
Начать надо с замера компрессии, чтобы исключить негерметичность цилиндров. А дальше всеми любимая электрика.
Может как вариант вакуумник что то в нем глючит, его на герметичностью проверили.
Была машина в моей практике, массовый провод на два имел плохой контакт и переодически происходило подобное
Если самому делать то да можно, если в непонятном сервисе то так на новый двиг разведут...
Это да( надо сбросится и купить новый компрессометр и будет форумный инвентарь)))
