Byt0486
Отказала водительская дверь .
После замены АКБ , на следующий день перестала работать электрика всей водительской двери (Стекла ,зеркала, дверь снаружи не открывается и я так понимаю сама на охрану не встаёт ). Я надеюсь за все за это отвечает один предохранитель ? Может подскажите куда лезть ?
Только что, Byt0486 сказал:
под капот, предохранители, а еще можно попробовать скинуть клемму еще раз и одеть через минуту, часто это проблема неправильно загрузившихся блоков управления и бошки)
Ок, напомните ещё плиз , как обучить Стекла чтобы автоматом поднимались ?
13 минут назад, Byt0486 сказал:
поднять до конца вверх и зажать кнопку в верхнем положении сек на 3, вроде как так)
Вообщем проблема решилась путём заменой предохранителя на 15 в багажнике(замки дверей) . Единственное спалил два таких предохранителя , щас поставил на 30 вроде держится . Вопрос : это оч плохо и почему на 15 сгорают? IMG_7790.JPG
Возможно мотор замка умирает и жрёт больше 15А, превышать опасно, проводку чинить дороже будет
Sent from my [device_name] using http://Cadillac Team Russia mobile app
