Maxim
Ремонт ручки водительской/пассажирской двери (проблема с микриком)
Друзья, водительская дверь перестала открываться с бесключевого доступа, когда машина открыта, ручка открывает. Антенна сдохла? Насколько я понял, антена не меняется, как микрик? Надо приобретать новую ручку?
Только что, ArtiDud сказал:
там проводочки могли переломиться у основания, иногда можно починить, микрики менял?
Еще совсем недавно дверь открывалась, но плохо, если подносил ключ прям к самой ручке. Теперь вообще не открывается. То есть, все произошло не резко, постепенно)
Микрики ни разу не менял, дверь открывается отлично, когда открыта машина
та же самая проблема, закрывается с чипключа нормально, но открывается только если ключ всунуть, так было не сразу, постепенно 3-4 мес к этому шло. Пытались разобрать, но не поняли как снять саму ручку после того как выкрутили 2 болта (изнутри и с торца)
Изменено пользователем Alexey_BY
4 часа назад, Alexey_BY сказал:
Ручка тянется на себя (как открываете дверь) и уводится вправо, если стоять лицом к самой двери. Там есть пазы по которым она ходит, после того как перевели её в крайнее правое положение, вытаскивается "язычек" металлический, который давит на микропереключатели. Ходит все довольно таки туго, сломать ничего не должны, хрупких деталей там нет. Вытащить пол беды, вставить все на место и собрать, будет сложнее). В последний раз, делал эту процедуру за 15 минут, разборка, перепайка микриков и сборка, во дворе дома)
3 часа назад, gary сказал:
Болтов на внутренней ручке должно быть 3
это откуда такая картиночка классная? :12:
Так то ж наша настольная книга - Service Manual -)))
Изменено пользователем gary
Друзья, а не подскажите, чтобы микрик заменить, провода паять придется?
Да, к новому микрику.
1 час назад, isakov_evga сказал:
А не подскажешь, сложно там пояится?) Просто с паяльником так себе дружу)))
2 часа назад, SlayZar сказал:
элементарно, можно на ютюбе посмотреть как паять))) В Мск могу помочь без особых проблем)))
В 15.08.2017 в 23:06, Maxim сказал:
Супер!!! Тогда жду микрики, разберу дверь, если будут проблемы, обращусь))) спасибо)))
Дамы и господа добрый вечер , умерли две двери, в сервисе сказали антенки внешние, стоят они по 10 р, аналогов нет( что подскажите?)
21 минуту назад, Олегович51 сказал:
Они вместе с ручкой идут на разборе купить и забыть)
2 часа назад, Олегович51 сказал:
Одновременно две?
Или если умирает водительская, то и пассажирская не будет работать?
Может предохранитель посмотреть, отметил на фото 15А, отвечает за двери, но за какую именно функцию двери не помню)))
Вдруг поможет.
11 часов назад, Олегович51 сказал:
А в какую цену они, не подскажите?
Тыщи по 2.5 на вскидку но могу и ошибаться у меня родные до сих пор работают
Ребят спасибо огромное, поеду ручки искать) отпишусь как сделаю)
Одновременно две?
Вдруг поможет.
Не, сначала пассажирская , затем водительская )
В 15.08.2017 в 18:53, isakov_evga сказал:
А если родные Panasonic взять, тоже паять надо?
Чуть чуть, но надо!
7 часов назад, Maxim сказал:
Чуть чуть, но надо!
Смотрю у всех ситиков одинаковые болячки) тоже стала дверь через раз открываться.
похоже надо 2 микрика на одну дверь? или можно на 1 запараллеить? Как подключаются провода к родным микрикам - нет случаем фоток?
1 подходит, что как паять и параллелить в теме по ремонту ручки, раздел цтс2
Друзья, привет!
настигла проблема с ручкой и сразу с двумя. машина больше года стояла без движения, а до этого разбирали двери и снимали ручки (для покраски). вопрос-сдохли сразу оба микрика или же косяк с питанием. попутно не работает обогрев и управление водительским зеркалом.
какой предохранитель отвечает за питание дверей?
13 часов назад, 1470 сказал:
Друзья, привет!
у меня недавно было, что после разбора ручек, назад ставили и ножки микриков до контактов не доставали и ручки не работали. Сняли поправили и все заработало.
