Ошибки Р2101 и Р0606
Masachusets
Не смог завести сегодня двигатель. Вылезли вот эти ошибки Р2101 электродвигатель привода дроссельной заслонки - диапазон/функционирование. И Р0606 электронный блок управления двигателем (ECM) / блок управления силовым агрегатом (РСМ) - неисправность процессора. И о чем это нам говорит)))? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, менять блок управления, где он хоть находится?  Или что-то с процессором сделать можно?
1 час назад, Masachusets сказал:
Заслонка обычное дело, а вот по блоку первый раз слышу :( возможно коротнул мотор заслонки и это клинит мозг, либо наоборот, надо подкинуть заведомо рабочую заслонку и посмотреть ну и естественно сканером тесты погонять
По заслонке я сомневаюсь. В прошлом году новую поставил, она 10 тысяч даже не прошла. А вот с коротышом в блоке или ещё где, может быть. Только вот куда лезть!?
9 часов назад, Masachusets сказал:
Блок стоит под капотом у коробки предохранителей, снять фишку посмотреть пины, у любителей мыть под капотом там часто весёлый ппц
  • 2 weeks later...
Банально, все дело было в аккумуляторе. Поставил новый, сразу завелась и ни каких ошибок нет :D. Вот такие бывают моменты.
А я уже начал блок искать новый)
