Андрей В1
Не открывается водительская дверь.
Наверное где-то уже было, не могу найти.....
При дергании ручки водительской двери снаружи все двери разблокировываются кроме нее самой, потом только ключом.
Направьте на путь истинный пожалуйста !!
35 минут назад, Грант сказал:
Правда не сталкивался с такой проблемой!
Завидую..)
Жду более ценных советов !
4 часа назад, Андрей В1 сказал:
замок двери, тот где моторчики под замену, как вариант может быть 1 микрик из 2 сдох, возможно его заменой дело обойдется, отчет по микрикам и замкам на форуме, смотрите читайте все ответы есть на все вопросы
Проще заменить на сервисе. Стоимость 5000 - запчасти и 3000 работа.
Sent from my K10000 using Cadillac Team Russia mobile app
Такая же проблема . Оставил машину часа на 4 с выключенным зажиганием но не доконца ( чтобы двери не заблокировались), за эти 4 часа АКБ полностью села ( почему?) . По дурости включил зажигание машина начала что то там пытаться сделать безуспешно, причём зажигание выключить не смог( .после того как прикурил ,замки задних дверей начали сами открываться закрываться , но водительская дверь не реагировала . Я скинул -накинул клемму АКБ и водительская дверь открылась но минут через 5 опять перестала реагировать . Вообщем дверь открывается в течении 5 мин только после того как клемму скинешь . Получается замок рабочий , предохранили в багажнике норм , что за мистика?
Попробовал самим ключом личинку повернуть, она ни в какую , пшикнул вд40 , чуть сильнее нажал и теперь личинка вместе с ключом крутится по кругу и ни чего не происходит (( сломал личинку?
Её крепёж, можно приклеить на раз...
2 часа назад, Byt0486 сказал:
Есть режим антиугона, на севшем аккуме он часто думает что его угоняют, попробовать зарядить аккум или сменить, два раза нажать закрыть, потом два раза открыть это вкл/выкл силового запирания дверей оно бывает глючит, описывалось на клубе много раз)
Личинку починил ( разобрал, смазал, собрал),
микрик поставил дверь стала открываться , но как то странно ( тянешь на себя ни чего не происходит, отпускаешь ручку дверь сама открывается))
Но это все работает опять только первые 5 минут, потом дверь перестаёт реагировать ((
Пробовал два раза закрыть/открыть с брелка (замок щёлкает, но дверь не открывается). Так же оставлял Машину на ночь без АКБ , не помогло .
Что ещё может быть , все прекрасно работает первые 5 минут , после того как дверь обесточить и Подключить .
Вывод пока сделал один , старый микрик работает ( зря заморачивался);(
Электронный глюк какой-то .
Моторчик в замке умирает...
Замок вроде норм, ведь за эти 5 минут что он работает можно 100 раз без проблем открыть дверь . Посоветуйте куда обратится , надоело ключом открывать (((
менять замок либо лезть чинить, отчет проси Женю запилить, но там сооовсем все не просто
Там стоит варистор, он по сути снижает токи, когда начинает выходить из строя, открывает с первого раза хорошо, потом все хуже и хуже, ток существенно падает, и после многократных открытий все хуже и хуже. Летом ещё хуже, пока зима получше.
есть еще такой номер 19210210
под этим номером зч дешевле
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2009/8544
