Justass
Вопрос по полному приводу
Всем привет!
Вопрос вот в чем: в инструкции по эксплуатации написано, что режим AWD остается включенным, пока не будет включен другой режим. У меня после каждого выключения двигателя режим AWD сбрасывается и при включении снова оказывается Tour.
Это только у меня такая хрень или у кого еще такой косяк?
11 часов назад, Justass сказал:
Всем привет!
у всех, остается включенным во время поездки имеется ввиду, муфта постоянно включена, ездить на нем постоянно я бы наверное не рекомендовал, т.к. у СРХ2 она подключалась автоматом и там с ней проблемы были нормальным явлением, видимо тут таким образом с нее нагрузку лишнюю сняли))) возможно это можно прошить на уровне мозгов, чтобы дефолтный стал АВД, но это привет гарантия если муфта ошибку выдаст
Спасибо за ответ.
То, что "остается включенным во время поездки имеется ввиду" можно предположить из обтекаемой формы в русской инструкции. В оригинале все прописано конкретно: "If the vehicle is put in AWD Mode, it will remain in AWD through future ignition cycles, until a different mode is selected."https://my.cadillac.com/content/dam/gmownercenter/gmna/dynamic/manuals/2017/Cadillac/XTS/2k17xt51stPrint.pdf
Так что в Америке вопрос с муфтой видимо решили. А у нас какие-то "санкционные" тачки. Сегодня звонил с службу поддержки cadillac.ru, там сказали: норма, что Tour Mode включается после вкл-выкл. Накатаю письмецо с этой темой в американскую службу поддержки, как там прокомментируют. Если интересует тема, буду держать в курсе переписки.
2 часа назад, Justass сказал:
Из Live chat:
Brandon:20:16:33
According to our resources the modes should not change.
уточни у брендона может у них и старт-стоп можно отключить в меню? :16:
4 часа назад, Maxim сказал:
Просто не пристегивайся:COOLGLARE:
Вот оно как:
Благодарим за обращение в Центр Поддержки Клиентов GM.
В руководстве по эксплуатации к автомобилям CadillacXT5
действительно есть некоторое несоответствие описания функций режимов движения (Tour, Sport, AWD). Связано это с тем, что в конструкцию автомобиля были внесены изменения уже после публикации данного руководства (см. стр. 2 руководства). Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и (или) функционирование производимых автомобилей без предварительного о том уведомления. В связи с чем функции и алгоритм работы автомобиля может отличаться от опубликованного в руководстве.
При выборе режима AWD данный режим не включается по умолчанию при следующем включении зажигания (как описано на стр. 232 руководства), а устанавливается режим Tour. Данное поведение автомобиля является нормальным, то есть обусловлено его конструктивной особенностью.
Можем пояснить, что для соответствия экологическим требованиям Европейского рынка по уровню выброса вредных веществ в окружающую среду автомобиль Cadillac XT5 на европейском рынке выполнен с отключением привода при каждом выключении зажигания.
Вот оно как:
Надо шить, понятно, спасибо
Аналогично и со start-stop. Тот момент, когда хотелось бы, чтобы твою страну не относили к европе :))
Только что, Archy сказал:
амеры тоже ноют со стартстопа, у некоторых на коротких пробегах аккум 3-4 месяца выхаживает из рекомендаций диллеров их только ездить подальше побольше хахахахах
Раз тема ушла в стартстоп.
 Янки на форуме предлагают замыкать провода от датчика открытия капота (с открытым капотом стартстоп не работает). Но этот способ - прощай гарантия (если заметят). Есть путь проще: открываешь капот, заводишь машину, закрываешь капот, едешь - до выключения стартстоп не работает. Потом все заново.
С открытым капотом дистанционный запуск не работает.
Изменено пользователем Justass
ошибка
7 часов назад, Justass сказал:
Спасибо прикольные варианты ахахаха
