Yu_Ard
Дверь жигулей
Словил сегодня не очень приятный глюк: закрываю дверь, а она в обратку летит.. то есть, фиксатор замка настойчиво решил игнорировать скобу. Посмотрел, вроде различий с работавшим в его положении не было. Покрутил подергал повертел-заработало. Но остался какой-то до одури противный звук при закрытии. Дверь сама стоит на месте, не провисает. Проблема явно в фиксаторе. Нужно просвещение по данному вопросу, нужно ли в сам замок лезть или как-то иначе можно решить проблему?
16 минут назад, Maxim сказал:
как морда поживает? собираешь?
Леха фару доделал, в сб заберу-по деталям все будет на месте стоять :SHOUT: Детально с февраля-марта займусь только
Только что, Yu_Ard сказал:
крутяк!
Все таки нет, осталась проблема. Проходит, если дважды дёрнуть ручку при открытой двери. Даже хз что это и как получилось
54 минуты назад, Maxim сказал:
смазкой пролей замок
Не помогло, там что-то с фиксатором скобы самим по ходу, потому что он не закрывается даже если прижать дверь до упора. Сам пока вряд ли найду причину
