Кирилл Руммо
Помогите разобраться, с чего начать.
День добрый всем. Ищу совета. Машиной владею не так давно. И присутствует ощутимая вибрация на Хх. Что имею. Вываливалась ошибка по кату на втором банке, после стала вываливаться ошибка по богатой смеси тоже на втором банке. P2190. Так же расход вырос. Цепь менялась тысяч 40 назад. Maf на 560 оборотах показывает 5,9-6,5. А иногда подскакивает до 7,7. именно в этот момент и потряхивает. По долгосрочной корректировке на первом банке скачет от 3,9 до 4,7 а на втором от 9 до 12. Вопрос. Трясет от того что МАФ сдох и завышает показатели. Или так ведёт себя из за того что кат забит?
Sent from my MI 5s using Cadillac Team Russia mobile app
Только что, Кирилл Руммо сказал:
доедь к @GOLISHEV DENIS он посмотрит нормально тебе все)
У меня очень похожая ситуация была, правый кат оплавился, кроме вибрации было какое-то дребезжание в кате
34 минуты назад, BYarchitect сказал:
ПОсле того как удалил каты вибрация пропала?
70% ушло, осталась вибрация из-за плохих подушек, самое главное дребезг с высокочастотной вибрацией от ката пропал
У меня просто именно потряхивает машину. то есть работает ровно ровно. потом раскачка и опять ровно ровно. и в момент вибрации маф 7-7,7 подсасывает воздуха. Сколько наш Maf изначально на холостых потребляет никто не знает?
У меня тоже выскакивала 2190 раз в 2000км , и потряхивало машину, после удаления катов, все ок стало, но и ощущаться другие, мелкие вибрации стали
Понял. Хорошо
Аналогичная ситуация, предлагают поменять маф
Маф заменен на бош буду тестить
И как пока впечатление?
Вибрации и потряхивания пропали, сча расход буду смотреть
А ошибки до этого были по богатой смеси или по кату?
Была ошибка р2190 раз 1000, потряхивало мотор на горячую, лигкие вибрации, сделали диагностику все лямбды и маф по показаниям в норме, на холдную при автозапуске был черный хлопок дыма. После замены все прошло, по динамике особо разницы нет, по расходу в спб ездил средняя 28км/ч 17 л, раньше было больше, проехал пока 30 км, дальше посмотрим
Ещё бы форсунки для профилактики почистить, только почему-то не рекомендуют
Вот я тоже собирался В винсом форсунки почистить. Но пока решил повременить. Думаю на евро авто взять МАФ. Посмотреть как с другим поведет себя. Если что сдать потом
Я брал в рр сервис спб 5900 в коробке бош
И так, что бы не плодить темы. Вчера удалили катализаторы, вварили пламегасители как Maxim делал. И сегодня вылезна новая ошибка. P0030
Вопрос. Подходит ли бошевская лямбда и встречался кто с таким?e7c7e9a82c92e8dc5d0ab3b8bea572da.jpg
А на евро2 прошивали? Цена вопроса?
Нет, на евро 2 не прошивал ещё. Пока только мех часть сделал. 15 жду Владимира, шью коробку и заодно евро 2. Но ошибка по первой лямбда. И ещё вопрос, у нас первая со второй отличаются? Никто не вкурсе? Может местами махнуть после перепрошивка?
Первую лямбду надо ставить новую без вариантов, от неё смесь зависит!
А может быть дело в проводке? Так как вчера демонтировали все. Когда каты вырезали. И можно ли воткнуть универсальную. Бош какой нибудь?
Да все возможно, аналоги не припомню чтобы кто-то ставил, если 3 копейки можно попробовать, если на пару тыщ дешевле не имеет смысла
Ну GM около 11-13 а бош 4
Просто смотреть напряжение не совсем верно, дай график на горячую на холостом ходу!
Сегодня постараюсь скинуть. Могу сказать то что на первом датчике напряжение не меняется. Постоянно 0,45 и никакие значения не меняются по ней
