Crocodillac
опустилась линза в передней фаре.
запотела фара, думаю надо просушить.
вопрос. как? крышки не открыть, очень плотно все напичкано вокруг фары, снимать бампер ой как не охото. начал пытаться что нибудь отцепить от фары, что бы воздух мог прогретый выходить и сушить. нашел одну штуку сверху, походу это был гидрокорректор или как там его называют. отцепил, радость длилась не долго когда заметил что линза опустилась и впихивание гидрокорректора в гнездо корпуса фары не помогает. эту штуку надо как то подцепить к блоку с линзой.
как это сделать? все таки снимать отгибать бампер и снимать фару?
Sent from my SM-G930F using Cadillac Team Russia mobile app
@LightsLab Лех там корректор как крепится внутри? на шариках?
скорее всего надо разбирать заодно и устранить запотевание
По моему на шарике да. Боюсь только снятие фары поможет поставить на место
Sent from my LG-H870DS using Cadillac Team Russia mobile app
[mention=778]LightsLab[/mention] Лех там корректор как крепится внутри? на шариках?
Да шар. Но впихивать его обратно нужно фару снять. Хотя я не у верен что именно о корректора идёт речь. Из корректора видимо шток выдернулся. Сам корректор в сборе выдернуть из фары даже если она снята не так то просто. Линза упала после? Того как выдернули?
Sent from my Le X527 using Cadillac Team Russia mobile app
Скорее корректор, снять фару и защелкнуть шарик назад, сначала корректор на место потом изнутри линзу, все очень туго
