Я так понял, что сам замок багажника не нагружен электрохренями. Там просто в бампере язычек около петли толкает рычажок в замке, что на багажике и, тот отрабатывает открытие, параллельно другой подпружиненный язычек выталкивает багажник чуть вверх...
Выходит, что какая-то электрохрень должна тянуть тот же тросик, что и рукой тянешь?
1 час назад, scarface сказал:
Да все верно
Просохло и ожило само. Херь какая-то. Вода на мойке куда-то затекла что ли...
Только что, scarface сказал:
скоере всего внутрь крышки багажника, там че-нить и перемкнуло, надо разбирать заклеивать. отчеты на форуме)
походу у 2 го поколения такая же проблема ,я ставил уплотнитель как жвачка тянется и забыл про воду в багажнике. вода под крепёж и клипсы стоп-сигнала заходит вот весь секрет
Изменено пользователем nasonov
Все намного проще, течь появляется в заглушках от номерной рамки. Просто снимите рамку и пройдитесь герметиком по заглушкам в которые она закручивается. Течь больше не увидите. А дербанить весь багажник нет смысла) я так же долго мучался
у тебя купе? если не купе, то кнопка есть)
У купе тоже кнопка есть)
