Artem.
Помогите победить ошибку stabilitrak.
Вчера при заезде передними колёсами на небольшой подъем льда, на парковке загорелась ошибка обратитесь в сервис для обслуживания stabilitrak. Каким-то сканером посмотрели ошибкиIMG_7944.jpgIMG_7943.jpgIMG_7944.jpg Может кто подскажет куда крутить гайки)))
Также после перезапуска ошибки пропадают, но стоит крутануть руль и все повторяется снова.
а руль ровно стоит? Ну и похоже на какой-то электрический глюк, мож куда вода попала или лёд или цепанул чего, слишком много чёт вылезло всякой всячины
Руль стоит ровно.
Ошибка вылезла как толко на переднюю ось был небольшой удар, я наехал как бы на лежащий, скорость была 5-10 км/ч.
Думаю на датчик который к стойки и к кузову крепиться.
10 часов назад, Artem. сказал:
Руль стоит ровно.
Да нужно с подъёмника посмотреть, скорее всего случайно совпало, налип снег, удар небольшой, мороз
Сегодня ездил без укротителя. Вспомнил жигули))) Можно всё же и в недостатках найти хорошее)
4 минуты назад, Artem. сказал:
Авд/Рвд?
Авд, но если приталивать боком хороший занос. На дороге снег ещё я вчера со светофорная педальку как обычна накрутил, а она боком разгоняться начинает. Я к такому не привык, стремно стало, а потом даже понравилось)
Авд/Рвд?
Макс привет. Сегодня собрался посмотреть соединения, и как я понимаю стабилитрак завязан с АБС, какой-то датчик ява под пассажирским сидением и все? Подскажи что смотреть.
Дешевле на тех2 посмотреть на какой именно датчик оно ругается, так просто быстрее. Под сидушкой выход датчика из строя ооочень редкая история, там чаще разъём зависает, а вот абс и кольца магнитные на ступицах - постоянная история
Чессно не лазил особенно у меня кольца ниразу не сыпались, тк езжу параноидально в плане ям))) какие то наверное да будет видно
Я ступицы из-за магнитных колец пачками менял, тоже стабилитрак глючил. Но так как я зимой и так всегда без ошейников ездил - мне было привычн
Спс
А кольцо, его поломку видно если смотреть с ямы.
Нет, не видно. Но весь букет ошибок указывает на датчик АВС ступицы, или намекает на детальную проверку проводки. GM этим грешен, где-то недощелкнули фишку или подтёрся провод, и Алё глюки!
Провода сегодня смотрел, все вроде хорошо и раздатку пошевелил заодно. Попробую все ошибки сбросить, потом перезапустить и ошибка и выскочите та которая маски арашает. А то я за два года все ошибки как я понял смотрел.
И ещё прикол, если ехать ровно не крутя руль, ошибка не вылезает.
8 часов назад, Artem. сказал:
Попробуйте датчик положения руля заново прописать, у меня была такая тема когда руль снимали...
Итак сканером снял поток данный с датчиков abs все как один работают корректно. А вот и ошибки после сброса всех ошибок и что это пока незнаю. И при снятии потока данных сиугла рулевого колеса на месте кручу 0 а когда набираю скорость цифры растут. Вот Приложения ошибокIMG_7971.jpgIMG_7972.jpgIMG_7973.jpgIMG_7974.jpg
Изменено пользователем Artem.
Ошибка выскакивает при повороте руля на 15 градусов в каком положении он не стоял бы и после этого угол руля не показывает значение остается на месте на котором сработала ошибка.
Неужели нет кто знает эти ошибки.
И не
может сказать что делать.
В 3/9/2018 в 04:13, Artem. сказал:
И не
Нет, проблемы с рулём очень редкие ибо ломаться там нечему, судя по скриншотам у вас где-то обрыв или замыкание проводов идущих на блоки управления, может левая сигналка глючит если стоит, может залило что-то водой, это гадание на кофейной гуще, без сервиса с нормальными спецами и сканером тут врядле в гараже отверткой получится справиться
Спасибо Макс, вот сейчас и выделил время на проводку пойду прозвание проводов производить. Надеюсь там и найду что то.
Добрался до abs снял одел фишку теперь на пропажу блоков не жалуется. Ура товарищи!!!
Но пишет надо колировать датчик угла руля. Делается вроде сканером на я боюсь лезть или там нечего страшного нет?
