Добрый день, товарищи.
Загремела подвеска. Перед. Дребезжащий звук спереди на мелких неровностях на скорости 30-40 км. Подняли машину. Ничего криминального не нашли кроме одного. Левая передняя ступица уже появился люфт. Почитал по ступица. В основном все ставят оригинал, skf, optima, iljin. В аналогах очень много вариантов. Только skf три варианта. И есть acdelco 19347648. Ставил его кто нибудь? Или не забивать голову и выбирать из iljin skf и оригинал?
Sent from my MI 5s using Cadillac Team Russia mobile app
24 минуты назад, Кирилл Руммо сказал:
если где найдешь в наличии коробку рувиль, опять же есть в номерах ставь его, внутри должен быть SKF, он ходит лучше оригинала! А стоит его треть)
Я читал об этом. Просто есть 3 skf которые нам подходят. И один из них 6666 и он в закупке 3700-4000 что дешевле рувилья
12 минут назад, Кирилл Руммо сказал:
номер самого SKF тоже где-то был, но помоему 6666 это не он... на рувиле один момент. со старой ступицы надо переставить гайку и три болта что крепят ее к кулаку
У тебя на драйве skf br930674 написана когда ты менял. Так она стоит сейчас 15-20. A iljin совсем плохая?
Только что, Кирилл Руммо сказал:
в том и прикол, что такая же в коробке рувиль была 5-6 тыщ
Понял. тогда поищу ее все же
Просто вот опять же Экзист с аналогом на рувиль и цену22d66bed05b8ae6a29dfa11b0aa2167d.jpg
Экзист лажает только в путь, Ruville 5362 точно подходящий номер, по возможности уточни что внутри СКФ ибо бывает что и нет но редко вроде)
Хорошо. Уточню.
А на ступице пишется полностью артикул или только название skf? Не помнишь?
я видел только SKF дальше не искал чессно
Просто никогда не сталкивался, что бы в коробке лежал более дорогой аналог. Обычно берут что то дешевле, перепоковывают и продают подороже. В той же хонде оригинал опорник стоил 4 а в коробке как раз лежал скф который полторы стоит.
53 минуты назад, Кирилл Руммо сказал:
ну он же к опелю идет, потому и дешевле, а так тот же подшипник)))
OP03280006 DOMINANT себе ставил такую проехал на ней 25 т пока все ок
цена 2500
цена 2500
Спасибо, буду знать. Но уже заказал skf
Вообщем может будет интересно и полезно. Заказал 2 ступицы. Рувиль и skf vkba6666 так вот. В рувиль лежит именно эта ступица skf 6666 а ценник на нее 4500. Все встало отлично. Даже болты в комплекте подошли.902801f1f3ed957ada58c13bc327a425.jpgc062b7c5344a1947050a0ccf5b5e1488.jpg43e0fd3d04fd7441fadb863b9b28ae0e.jpg
Номер рувиля?
Номер рувиля?
Ruville 5362. Но она дороже скф. Хотя внутри ступица скф.
