груст стук треск
1470
Всех приветствую! проблема появилась-хруст треск исходящий в районе раздатки. изредка при поворотах раньше такое было, потом проявляться стало при резких стартах.
сегодня практически всегда при оборотах +2 тыс. как не страно сегодня плменял жижи в акпп редукторах и раздатке (в ней масло было хорошего качества), после этого хруст стал постоянным. жижи менял в лаки-ребята говорят цепь.
что это цепь растянулась в раздатке?
кто с таким сталкивался?
цепь нашел в москве 13 руб, на ебее висит за 6 руб без доставки. но боюсь, вдруг не подойдет...
p.s. еще смущает, что при этом хрусте стала чувствоваться мелкая вибрация на кузов, ощущаемая 5 точкой.
p.p.s. вытащил предохранитель абс все симптомы остались. сия манипуляция дает почву для мыслей о сорванных шлицах.
Изменено пользователем 1470
Заедьте в ККК, Лаки или другой профильный сервис. Не заказывайте детали раньше времени. За всю историю не было еще в практике случаев растягивания цепи на CTS2. Но если понадобится могу вам отправить цепь в идеальном состоянии бу.
в субботу загнал на яму-в итоге разорвана вся манжета подвесного. в воскресенье купил на авито подвесной от туарега. у продавца было два варианта по мягче и по жоще, выбрал второй. поехал к знакомому менять (самостоятельно). открутить болты на выпуске не удалось, пришлось снимать кардан без снятого тракта. трудно, но возможно. следует ослабить редуктор и кардан выходит. от раздатки откручивал удленителями. туареговский подвесной вытащил из обоймы (ее разрезал болгаркой), а он меньше нашего на 2 мм. я так понял они все разные. машина висит разобранная, зч нет, что делать?))) рванул в кунцево купил подвесной другого производителя (какой то хваленный немчурский), но не стал его вытаскивать их обоймы. отрезал место крепления, у родной обоймы отрезал верх (остался полумесяц) и приварил туареговский. рисковать не стал с заменами.
при тестах вибрации не выявил. при разборе кардана делал метки.
а так подвесной можно заменить часа за 3, но нужен помощник-одному трудно.
на фото цветастая упаковка от подвесного, который не походит.
мораль-лучше менять на родной. на рокавто и ебее весят.
Тема писал @UnBreak от Кайена поставил последний раз, типа нормульно встал и крепкий шопипец
вот номер VW6001R подшипника который подходит цена 1 т рублей
  • Thanks 1
