В общем достало ездить с ошибкой по катам. Каты удалил, прошил прошивкой ADACT (ну нет в нашем мухосранске аналогов!). Начала вылазить ошибка P2231 Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 1. Я так понимаю, скончалась одна из верхних лямбд. Отсюда вопрос! Может ли быть проблема в разъеме лямбды? Банк 1 это с какой стороны двигателя? Со стороны пассажира? Может ли быть косяк в прошивке? До прошивки вылазила ошибка "богатая смесь на холостом ходу банк 1". На форуме бытует мнение что обе верхних лямбды нужно менять одновременно, даже при выходе из строя 1 из них. Так ли это? И последнее, существуют ли аналоги заводским дорогим лямбдам?
Заранее спасибо!
С Уважением, Павел.
P/S Авто 2007 г.в., 3,6
если вторая показывает нормальный сигнал ставь 1 штуку, бош подходит, но без гарантий, на ситике работает. Ну и никакие прошивки 1 лямбду не отключают, если отключили, адакт мудаки))) отлключают только вторые.
28 минут назад, sargonr сказал:
Отключены вторые. До прошивки на первые лямбды ни разу не ругалась.
так может в сток откатить? мож че накосячили?
