Gadgimurad Опубликовано: 15 мая 2018 Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2018 Имею srx 2006г 4.6 не работает компрессор. Подскажите пожалуйста, что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 мая 2018 Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2018 1 час назад, Gadgimurad сказал: Имею srx 2006г 4.6 не работает компрессор. Подскажите пожалуйста, что может быть? предохранитель, проводка или сдох сам компрессор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gadgimurad Опубликовано: 3 декабря 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 декабря 2018 Здравствуйте уважаемые форумчане! Я снова по поводу подкачки. Расскажу как было. Не запускался компрессор, делали диагностику, после чего загорелась контрольная на табло ТС. Но компрессор так и не заработал. После разобрал компрессор, оказалось, что заклинило подшипник. Сделал подшипник, проверил с аккумулятора, компрессор работает. Ставлю на место, не работает. Сделали диагностику , блок управления подвеской не находит. Заменил блок на новый, делаем диагностику, блок видит, запустить не может и ТС не тухнет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано: 3 декабря 2018 14 минут назад, Gadgimurad сказал: Здравствуйте уважаемые форумчане! Я снова по поводу подкачки. Расскажу как было. Не запускался компрессор, делали диагностику, после чего загорелась контрольная на табло ТС. Но компрессор так и не заработал. После разобрал компрессор, оказалось, что заклинило подшипник. Сделал подшипник, проверил с аккумулятора, компрессор работает. Ставлю на место, не работает. Сделали диагностику , блок управления подвеской не находит. Заменил блок на новый, делаем диагностику, блок видит, запустить не может и ТС не тухнет. а блок не требует прописки под вашу машину? Уточните, погуглите этот момент Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gadgimurad Опубликовано: 4 декабря 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2018 Ок! Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
