Добрый день. Выручайте.замени свечи при 105 тыс. на бегемоте. Через км 500 начало постепенно стрелять в выпускной коллектор. Особенно на газу. На бензе только когда сильно вваливаешь, на больших оборотах  то  хлопает.  на холостых тоже как пропуск есть поддергивает. комп кидал ошибок по зажиганию нет. что посоветуете друзья???
2 часа назад, DMITRIY TITOVETS сказал:
смотреть компом где пропуски, вернуть старые свечи, ехать к настройщикам ГБО. Без кодов ошибок и данных, гадать бесполезно
Добрый день. По вашему вопросу - в первую очередь снять свечи проверить на пробой изолятора. Если есть повреждения заменить повреждённую свечу и высоковольтные провода.
  • Thanks 1
вот и причина всей болезни. трещина на свечи. поставил старую свечу и все.20180609_185115.thumb.jpg.e9a2fe0b53aaa206137dca5b2189d947.jpg20180609_185122.thumb.jpg.98aea61e702a7dd597f73f1c80611b51.jpg
теперь другая болезнь началась. поменял передние аморты на бильстайн.Поначалу все норм было пару раз ошибка вылезала.скорость до отсечки 182 набирал легко. теперь постоянно горит.но.поехал в дальние края по плохой дороге сработал  ограничитель 137км/ч. все не больше. сейчас заказал с али-экспрес резисторы 100вт 3,3ОМ хочу смастерить обманки.посоветуйте может чего есть-ли нюансы
Поздравляю по обманкам вроде нет особых нюансов если они подходящие то просто работают и все)
  • 1 month later...
заказал на Али сопротивление цена халява. Снял старый датчик, срезал-впаял чтоб разъем не переделывать и уаляяяя)))187 в миг как и раньше. посмотрим как долго проходит20180712_110800.thumb.jpg.0b650bbab2b41bf9f748dc39db543db5.jpg
  • 1 month later...
Друзья подскажите может кто ставил колесные диски R18 как впечатления есть ли колоссальные отличия для сбережения ходовки??
4 часа назад, DMITRIY TITOVETS сказал:
А сейчас какие стоят?
  • 1 year later...
А у меня на штоке переднего амортизатора одета как пробка ,это и есть обманка ???
  • 2 weeks later...
23.08.2020 в 21:30, специалист сказал:
фотку
44 минуты назад, специалист сказал:
На шток одета фишка с проводами ,это и есть обманка ?
нет, это похоже на управление амортом, обманка может быть рядом где-то, посмотри косу
Аморт китайский,без управления.
Но косу посмотрю,спасибо.
