Это популярное сообщение. Maxim Опубликовано: 30 марта 2015 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 30 марта 2015 Многие вещи подойдут и на 2011-2014 модельный ряд проверяйте по каталогам. По мере нахождения интересных вещей буду обновлять. Спасибо AntonAd, коды на полный комплект по замене цепей на LLT 3.6 Во многих сервисах говорят, что направляющие менять не обязательно. Лучше их не слушать. Точный ресурс данной детали вам никто не скажет, в случае поломки деньги не вернет и двигатель не откапиталит.1. 12651450 — Комплект ГРМ (Все цепи, прокладки, сальники, натяжители и т.д.)2. 12590958 — Прокладка коллектора3. 12623513, 12623514,12600461, 12600462, 12597417, 12586959 — направляющие цепи (башмаки)4. 12607600 — сальники свечных колодцев, 6 шт. (совсем не обязательно, но желательно. Всё равно всё разбирают)Заказывать дешевле на амазоне или рокавто. Подгон от Реверса. кароч вин на 08 год не нужен на мотор LLT нужно: Вал -12661875 Корни Вкладыши 1, 2, 4-12661875 Вкладыши 3- 12648787 Шатуны- 12636003 нужно 6 шт Лучше конечно всеж проверить у запчастистов по вин Дросельная заслонка АНАЛОГ на 2.8 (возможно 3.6LLT надо проверять) RUEI1604 Моторчик/мотор омывателя фар - корейский аналог KIA номер - 985103F200 General Motors 20866679 Датчик положения кузова, YAW sensor ACDELCO M10138 - бензонасос основной на 08-09 год Febest - 3220-CTSUF - Шаровая верхнего рычага General Motors 12652328 ; 12638185; 15-81708; 1581708 Термостат 3.6л. 2009 AC Delco 251-721 - дополнительная помпа системы охлаждения, электро! General Motors 20921427 Датчик удара (срабатывание подушек) передняя часть авто. ACDelco 88877713 Шаровая переднего рычага нижнего General Motors 19329437- это шаровые нижние (другой номер) General Motors 13227300 крышка бачка омывайки General Motors 25980223 Рейка рулевая АКПП, Полный привод 08-09 год ACDelco 20977540 Трубки акпп General Motors щетки лобового стекла - водительская 15890062, пассажирская 15890064 General Motors 15247598 Амортизатор багажника заднего 1шт General Motors 25979141- правая /25979140 - левая - внутренняя ручка с микриком General Motors передние — 17802089, задние — 17802090 — Брызговики General Motors 12658552 Насос высокого давления, стоит на двс! General Motors 20922901 Датчик давления колеса 4шт. Акделко 15263240 ниппель датчика давления General Motors 12597464 Свеча зажигания 6шт. (2008-2009г.) двигатель LLT, мозги Бош, зазор 1.1 (на 11-14 годах с мозгом акделко номер другой 0.9 зазор) номер 12622561 General Motors 12629037 Катушка зажигания 2009г. — 6шт (одинаковые) на 2011 год номер 12632479 Acdelco Форсунка высокого давления 08-11 года 3.6 LLT дешевый аналог бош - 2707010049 Оригинал - cadillac fuel injector 12669384,12638530, 2173445 General Motors 15875795 Фильтр воздушный 1шт. General Motors 25177917 Фильтр масляный 1шт. General Motors 24236933 Фильтр (компл.) для АКПП отдельно General Motors 12611801 Клапан EVAP на LLT/3.6V (под капотом который) General Motors 24238229 - фильтр акпп (обновленный артикул 24236933) General Motors 24225800 - прокладка акпп General Motors 24234212 - пробка сливная акпп ATP B-241 комплект фильтр + прокладка General Motors 12637710 сальник коленвала на 2.8 General Motors 25814704 Набор уплотнителей (ремкомплект тормозного суппорта) General Motors 88860813 Краска (цвет в россии называется Crystal Red) General Motors 19241799 Передний ротор (тормозной диск, для торм. системы J55 (все ситики в России) Acdelco - 18A2652 - Передний ротор (тормозной диск, для торм. системы J55 (все ситики в России) CENTRIC Part 12662108SL, 12662108SR - Диски тормозные передние слотированые, под тормоза J55 Concord BR20152S - J55 тормоза - все российские машины. по 2500 руб./шт. Wagner MX1331A Передние Колодки комплект тормозные (покупать не стоит, хуже оригинала, хотя отзывы в целом положительные, не скрипят) General Motors 88861013 Присадка для топлива (единственная одобренная GM для заправки в бак) ACDELCO OE 12651450 Ремкомплект цепей 3.6 литра (3 цепи, прокладки, натяжители) General Motors 25897363 Левая фара General Motors 25805314 Правая фара ACDelco D1433H Trunk Or Hatch Switch кнопка багажника (13$ на ебей) General Motors 10952544 Battery Heater обогреватель аккума от розетки (110В) General Motors 25943679 — Болванка ключа (надо прошивать у диллера) General Motors 20851000 подкрылок правый спереди, задняя часть(та, что крепится к крылу) одинаковый для AWD и RWD General Motors 25940080 подкрылок правый спереди, передняя часть (та, что крепится к бамперу) одинаковый для AWD и RWD General Motors 25807541 Пыльник амортизатора General Motors 88957225 Пыльник внутреннего шруса, AWD, комплект. FEBEST 1817ASJ, внутр размер 23.5, внешний 79, высота 126 (внутри 2 хомута и цееелый тюбик смазки) General Motors 25971088 LEFT HAND (LH) V-6 ENGINE MOTOR MOUNT Левая подушка ДВС Anchor 3149 гидроопора ДВС, левая/правая, одинаковые, на 3.6 ПОЛНЫЙ ПРИВОД General Motors 25793664 - Бампер (только пластик) 08-09 год. General Motors 20831753 REINFORCEMENT, FRT BPR FASCIA LEFT (Крепеж пер. бампера у фары ЛЕВЫЙ) General Motors 20831754 REINFORCEMENT, FRT BPR FASCIA RIGHT (Крепеж пер. бампера у фары ПРАВЫЙ) Ошибка All wheel drive service, меняем два датчика редуктора General Motors 19179158 Датчик темп.раздаточной коробки General Motors 19178093 Разъем датчика Gates 6PK1190 Ремень поликлиновый — Помпа, Генератор (12 621 991 оригинал) General Motors 12606116 Ремень поликлиновый — ГУР, ККондея AC Delco 45G20702 Стойка переднего стабилизатора 1шт 2 203,74руб (нужно 2) General Motors 25964513 Стойка стабилизатора задняя левая 1шт 687,97руб General Motors 25964514 Стойка стабилизатора задняя правая 1шт 687,97руб General Motors 15880709 Втулка стабилизатора подвески 1шт 374,46руб (нужно 2) АВД на 08-09 года идут втулки под номером 15880711 - 18мм на 11 года и далее идут 15880709 и 10360683 - 17мм General Motors 19177443 Наконечник рулевой правый General Motors 19177442 Наконечник рулевой левый Аналог на AWD стоят наконечники и тяги CTR Номер: CEG-14L (наконечник), CRG-13(тяга) AcDelco - 13589509, ступица оригинал бьется как на 2014 год на ситик! Подшипник или ступица (все) IJ133026 -ILJIN Подшипник или ступица (все) 200001 -OPTIMAL Ruville 5362 - ступица в сборе от инсигнии, внутри SKF, надо переставить болты/гайки со старой, остальное подходит General Motors - 15932855 - Радиатор для Ситика2 - 2.8 литра LP1 двигло, а также старого 3.6 LY7 автомат! General Motors - 25808860 - Доп помпа охлаждения, стоит у радиатора! 3.6, 2008 год General Motors 20828297 Эмблема кадиллак на решетке радиатора (только флажок) General Motors 15263149 Эмблема (венок) 1 General Motors 10379038 Педаль газа General Motors 25864471 — левая, 25864472 — правая (схема gmsklad.ru/catalog/cadill…D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7715) AC Delco 251-721 Помпа водяная дополнительная 3.6l cts/sts 1 AC Delco RC98 Крышка расширительного бачка General Motors 25805313 Отражатель в бампер (задняя накладка, около выхлопа) General Motors 12608750 Сальник коленвала передний Нижний кожанный чехол на ситик в бежевом цвете называется кашимир, номер шкурки с подогревом, вентиляцией 20981867. Черная Ebony 25780354, белая titanium 25780353. 20917174 белый стопсигнал на крышку багажника подвесной подшипник кардана VW6001R цена 1 т рублей Замки передние в ситик, от дормана 931-394, 931-395 Коды предоставленны уважаемым Zverradze Cadillac-club Перечень кодов запчастей для ремонта подвески Cadillac CTSII AWD 2008-09 годов с подвеской FE1 или FE2 (взаимозаменяемы) Перепроверяйте номера, чтобы я не оказался крайним, если что у Вас пойдет не так. 1. Передняя амортизационная стойка: амортизатор — GM 19180974 или AcDelco 540-474 (в случае FE2), GM 19210518 или AcDelco 540-582 (в случае FE1), пружина GM 15264551 пыльник GM 25807541 отбойник GM 15840319 изолятор пружины нижний GM 15840317 изолятор пружины верхний GM 15840311 2. Задний амортизатор левый GM 25884699 или AcDelco 540-417 (в случае FE2), левый GM 25884697 или AcDelco 540-487 (в случае FE1) правый GM 25884700 или AcDelco 540-418 (в случае FE2), правый GM 25884698 или AcDelco 540-488 (в случае FE1) 3. Задняя пружина (одинаковые слева и справа) GM 25798541, изолятор задней пружины нижний GM 25805110, изолятор задней пружины верхний GM 20765234 4. Стойка переднего стабилизатора (одинаковые слева и справа) GM 15231140, AcDelco 45G20702, Raybestos Professional Grade 545-1702, втулка переднего стабилизатора GM 25773618 (2 шт на машину) 5. Стойка заднего стабилизатора правая GM 25964514, Raybestos Professional Grade 545-1762, левая GM 25964513, Raybestos Professional Grade 545-1763, втулка заднего стабилизатора 17мм GM 15880709 (2 шт на машину) или втулка заднего стабилизатора 23.4мм GM 25771205 (2 шт на машину) 6. Рулевое управление рулевой наконечник левый GM 19177444, Raybestos Professional Grade 401-2304 рулевой наконечник правый GM 19177445, Raybestos Professional Grade 401-2305 рулевая тяга (одинаковые срава и слева) GM 19177441, Raybestos Professional Grade 401-2405 пыльник рулевой тяги 19177439 (2 шт на машину) 7. Треугольный рычаг передней подвески нижний слева GM 25862781 справа GM 25862782 Сайлентблоки в них: X5Resourse (Красноярск) — 09-0072 (передние, большие), 09-0071 (задние, маленькие). На сайтах запчастей они чаще всего перепутаны местами, будьте аккуратнее, пользуйтесь моей информацией. 8. Подушки двигатели и АКПП АВД 2013 правая - 22887775; левая - 22887776; КПП - 20824598 РВД 2013 правая (кронштейн) - 25905221; левая - 22783392; КПП - 20945771 (изолятор отдельно - 25843484) АВД 2008 правая - 25971085; левая - 22887776; КПП - 25892305 РВД 2008 также, как у РВД 2013 ПС. На RWD, подвеску FE3 и другие года пусть дополняют владельцы соответствующих машин. Тюнинг комплект сайленов на задний подрамник и всю подвеску! RWD, совместимость проверяйте сами! Part # 63409 http://marylandspeed.com/whiteline-control-arm-upper-inner-front-rear-bushing-rear-20092012-cadillac-ctsv-63409-p-4144.html http://marylandspeed.com/whiteline-plus-rear-crossmember-bushings-2009-cadillac-ctsv-w93398-p-6259.html http://marylandspeed.com/images/buyihuyhjkj8908989.jpg производитель - http://www.whiteline.com.au/product_detail4.php?part_number=W63409 http://www.whiteline.com.au/images/products/W63409-2.jpg Коды цветов на все модели и года Кадиллак Elementar, Doctor, Mosquito и 2 других отреагировали на это 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 31 марта 2015 Жалоба Share Опубликовано: 31 марта 2015 Коды краски http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplay.cgi?comm=Cadillac%20cts&page=2&rows=50 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 5 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 5 апреля 2015 Код внутренней ручки с микриком 25979140 левая /25979141 - правая p.s. поправил Фотку прилепил для таких как я! Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gangster.izya Опубликовано: 6 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 6 апреля 2015 Счиотки лобовика ))) водительская 15890062, пассажирская 15890064 DUST и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 6 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 6 апреля 2015 Счиотки лобовика ))) водительская 15890062, пассажирская 15890064 По размерам 550 и 480 gangster.izya отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. 5088043 Опубликовано: 7 апреля 2015 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 7 апреля 2015 рулевая рейка, полный привод Ketrin, DUST и Maxim отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 апреля 2015 рулевая рейка, полный привод Уууу крутой артефакт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 7 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 7 апреля 2015 Уууу крутой артефакт У меня много раскопано )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 9 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 9 апреля 2015 крышка бачка омывайки Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 апреля 2015 есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niket Опубликовано: 15 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2015 Если взять тормозные диски от акделько, это же по факту будут те же самые что и сверху, а то цена у них приятнее. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2015 добавил акделку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VrumVrum Опубликовано: 15 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2015 Срок поставки радует))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niket Опубликовано: 16 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 16 апреля 2015 Разницы же нету, акделко или gm? Всё равно акделко придёт же? И есть ли смысл за эту же цену заказать где-нибудь в другом месте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 22 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 22 апреля 2015 Тут искал себе шаровые, и как оказалось они у нас в треугольных передних рычагах одинаковые, и есть да же оригинальные отдельно от рычага. Вот номер 88877713 Maxim и VrumVrum отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VrumVrum Опубликовано: 23 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 23 апреля 2015 чек и сервис аирбаг может гореть поэтому: 1 номер, код 20921427 Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasilisa28 Опубликовано: 23 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 23 апреля 2015 Всем привет! Не совсем поняла, но вроде пишу по теме. Вот и пришел, этот момент замена цепей на двигателе...((( Подскажите пожалуйста, где лучше всего заказать и где отремонтировать. Также еще нужен сальник (точно не знаю как называется, но масло двигателя подтекает) Заранее всем спасибо!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 апреля 2015 Ты покупать будешь сама все поотдельности чтобы дешевле или тебе проще набор готовый? Правда к наборе все равно надо будет докупать мелочевку... Тут или в США тоже ОК? У AntonAd есть полный список всех запчастюлек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasilisa28 Опубликовано: 23 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 23 апреля 2015 Ты покупать будешь сама все поотдельности чтобы дешевле или тебе проще набор готовый? Правда к наборе все равно надо будет докупать мелочевку... Тут или в США тоже ОК? У AntonAd есть полный список всех запчастюлек Нашла этот комплект ACDELCO OE 12651450 Ремкомплект цепей 3.6 литра (3 цепи, прокладки, натяжители) цена около 13 000 р. В него все входит или нужно докупать? В сервисе, куда я ездила на диагностику за запчасти мне объявили 65 000 р. Меня честно смущает разница. Вот и хотелось бы понять что нужно еще докупать или не нужно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 апреля 2015 это основа, еще нужно докупить мелочей, но не на 65 точно! Вообще в Лаки недавно узнавали 45 под ключ вроде с маслом новым даже! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. AntonAd Опубликовано: 23 апреля 2015 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 23 апреля 2015 Нашла этот комплект ACDELCO OE 12651450 Ремкомплект цепей 3.6 литра (3 цепи, прокладки, натяжители) цена около 13 000 р.В него все входит или нужно докупать? В сервисе, куда я ездила на диагностику за запчасти мне объявили 65 000 р. Меня честно смущает разница. Вот и хотелось бы понять что нужно еще докупать или не нужно.... Специально для тебя выложил все номера на отдельную страницу) Удачи в замене! Смотреть тут: Поскольку часто возникают вопросы, что нужно для замены ГРМ, выкладываю список номеров. Все номера оригинальный ACDelco/GM, для двигателя 3.6 л, 311 л.с., LLT Во многих сервисах говорят, что направляющие менять не обязательно. Лучше их не слушать. Точный ресурс данной детали вам никто не скажет, в случае поломки деньги не вернет и двигатель не откапиталит. 1. 12651450 — Комплект ГРМ (Все цепи, прокладки, сальники, натяжители и т.д.) 2. 12590958 — Прокладка коллектора 3. 12623513, 12623514,12600461, 12600462, 12597417, 12586959 — направляющие цепи (башмаки) 4. 12607600 — сальники свечных колодцев, 6 шт. (совсем не обязательно, но желательно. Всё равно всё разбирают) Заказывать дешевле на амазоне или рокавто. Цена на амазоне будет в районе 280-300$ без доставки. И даже с доставкой выйдет намного дешевле чем в РФ. Всем удачи, и как можно дольше не видеть ошибки Р0008, Р0009 ))) Источник http://www.drive2.ru/l/6425269/ Elementar, DUST и Maxim отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasilisa28 Опубликовано: 24 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 Специально для тебя выложил все номера на отдельную страницу) Удачи в замене! Смотреть тут: Поскольку часто возникают вопросы, что нужно для замены ГРМ, выкладываю список номеров. Все номера оригинальный ACDelco/GM, для двигателя 3.6 л, 311 л.с., LLT Во многих сервисах говорят, что направляющие менять не обязательно. Лучше их не слушать. Точный ресурс данной детали вам никто не скажет, в случае поломки деньги не вернет и двигатель не откапиталит. 1. 12651450 — Комплект ГРМ (Все цепи, прокладки, сальники, натяжители и т.д.) 2. 12590958 — Прокладка коллектора 3. 12623513, 12623514,12600461, 12600462, 12597417, 12586959 — направляющие цепи (башмаки) 4. 12607600 — сальники свечных колодцев, 6 шт. (совсем не обязательно, но желательно. Всё равно всё разбирают) Заказывать дешевле на амазоне или рокавто. Цена на амазоне будет в районе 280-300$ без доставки. И даже с доставкой выйдет намного дешевле чем в РФ. Всем удачи, и как можно дольше не видеть ошибки Р0008, Р0009 ))) Спасибо большое!!!! пошла заказывать)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 Тань будешь заказывать оттуда изучи раздел партнеров! Там по доставке есть отличные цены, раза в 2 дешевле доставки амазона и ебея в рашу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonAd Опубликовано: 25 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2015 Макс (или кто у нас модератор) - не хорошо править чужие сообщения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2015 Макс (или кто у нас модератор) - не хорошо править чужие сообщения я не правил, но отвечать ссылкой на драйв девушке и вообще тут, как бы не очень красиво, когда скопировать 1 секунда, хватит уже относиться ко всему тут как к чужому и тянуть одеялко куда-то, все для вас, все что я делаю, я кладу везде и в открытый доступ и на вопросы отвечаю всегда и помогаю, ЖДУ ОТ ВСЕХ ТОГО ЖЕ! Я не против драйва, но 2 ссылки на 1 страницу подряд, просто не о чем.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
