Всем здравствуйте ,  может кто то поможет не так давно купил Кадилак очень нравится проблем не было но вот случилась беда , сломалась штука даже честно не знаю как называется стоит на рулевой рейке с водительской стороны ближе к колесу сверху такой бочонок с двумя проводками мне сказали при осмотре электрик что он сломалсч и нужно искать новый или бу но я даже не знаю как называется и найти как не пытался не могу , суть чего что этот бочонок делает чтобы когда стоишь руль легко крутиться а когда едешь чем больше скорость руль тяжелее крутиться , а сейчас у меня крутиться но туго просто работает гидроусилитель и он работает хорошо а из-за этого бочонка с двумя проводками крутиться не так легко как крутился сразу , так может кто то подскажет как он называется и где модно найти или решение этого вопроса . Заранее благодарен за подсказку . Кадилак CTS 2004 года 3.2 бензин
Изменено пользователем Massdenim
Думаю эта штука клапан на рейке который регулирует давление в зависимостм от скорости(если с проводами на рейке стоит). Можно снять для начала и почистить может подклинил, бывает если авто редко ездит или долго стоял
11 часов назад, Massdenim сказал:
это не только может быть этот регулятор, но и забитая сеточка в бачке ГУР и уставший насос ГУР, это более частые причины, жижу то меняли? Почитайте темы на форуме, про ГУР и насос написано уже много...
2 часа назад, Maxim сказал:
Да жижу менял сказали что точно этот клапан с Гарри все хорошо , где можно этот клапан найти?
Только что, Massdenim сказал:
разбор аля @Cadillac House
28 минут назад, Maxim сказал:
Спасибо огромное
Да и всем кто откликнулся ребята спасибо .
2 минуты назад, Massdenim сказал:
Спасибо огромное
есть еще клапан на самом насосе.
4 часа назад, Massdenim сказал:
Нет это именно на рейке , точно знаю что он не исправлен
разобрать перебрать ну либо с разбора брать, отдельно скорее всего его нет, на rockauto.com посмотри
Такое и вправду только на разборке искать, но не факт что найдете, мало их.
2 часа назад, Katutil сказал:
Ну пока что найти не могу , я так понимаю нужно рейку искать
