Всем привет! Ни с того ни с сего появилась проблема, перестала открываться водительская дверь, не реагирует вообще. Дергаешь ручку ноль реакции, задняя правая дверь при этом тоже не срабатывает. А также перестал работать штатный автозапуск.. Я думаю это как то связано друг сдругом. Такое чувство что ручка водительская не видит ключ, потомучто когда открываешь обычным ключом через личинку бывает что начинает орать сигналка, пока не снимешь с охраны кнопкой с брелка. Скидывал клемму с аккума, ставил обратно и дверь водительская открывалась нормально. но через пару минут опять не реагировала. Уже аккум снимал и заряжал дома, не помогло (( Все работало отлично до этого, приехал позавчера вечером домой, а вчера утром на работу выхожу, дергаю ручку и вот, не открывается. Уже не знаю куда копать, что это может быть??? дверь даже разбирал, проводка целая все на месте. Как так, что за ночь произошло, был дождь, машинка стояла как обычно(((((((
Sent from my SM-J510FN using Cadillac Team Russia mobile app
Как обычно микрики помирают скорее
Микрик в ручке менял. замок я ремонтировал (менял моторчик и три микрика внутри) недавно (отчет выкладывал). Дело не в замке точно. Еще и автозапуск же перестал работать
При этом изнутри все ок открывается? Проверь! Датчик ключа стоит в подлокотнике/подстаканнике, возможно моросят контакты антенны на ручке, там бывает ломается чётко под корень проводок
Так антенна вроде только на безключевой влияет, т.е. Даже без ключа рядом можно открыть если авто открыто
Все разобрался. В микрик который я менял в ручке попала вода во время дождя, он стал всегда в замкнутом положении. Поставил новый и в другое место, надеюсь вода туда не попадет. С автозапуском тоже решилось - дело было в аккуме. Датчик уровня топлива (поплавок) залип походу. Тему можете удалять.
1 час назад, Slava7089 сказал:
поздравляю, зачем удалять! наоборот бесценный опыт, немало народу ставило обычные микрики, вот пример, что бывает! Спасибо
