Это популярное сообщение. Maxim Опубликовано: 30 марта 2015 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 30 марта 2015 ФИЧИ Если что еще знаем не стесняемся, пишем, добавлю 1. Если подержать кнопку стабилизации 5 секунд, до надписи на приборке, Стабилититрек отключится полностью (очень аккуратно, все 311 сил в вашем распоряжении, как и ваша жизнь + окружающие, зимой этот режим только на аэродроме возможно пригодится) 2. Если нажать кнопку стабилизации 2 раза, система почти отключится (режим гонок), позволит входить в повороты боком, но не даст машине крутануться. Появится надпись Stabilitytrack Competetive mode или вроде того. 3. В режиме принудительного включения фар (верхнее положение селектора освещения), не работает система AFL подруливание пучком света за движениями рулем — дает + к ресурсу механизма, на трассе вообщем-то этот режим не нужен. 4. Если при включении зажигания удерживать селектор режима освещения вниз (выключить все) то ночью можно завести машину без автоматического включения ксенона + к ресурсу ламп и блоков + анонимности если надо. 5. Кнопка регулировки на руле громкости, что вверх, что вниз снимает мафон не только с MUTE но и с PAUSE чтобы руками не лезть к магнитоле. 6. Переписать 1 трек, а не всю флешку, можно, нужно найти нужный трек через поиск в меню, и потом стоя на нем, нажать REC. 7. Автозавод, если не работает, включается в меню (слева от руля) заводить нужно 1 раз нажав закрыть машину и сразу после кружок ниже держать около 4 секунд, машина еще раз моргнет и заведется, если не заводится, то либо мало бензина, либо ошибки по ДВС, либо сработал датчик объема. 8. на 08-09 годах прикуриватели работают всегда, аккуратно аккумулятор! 9. Бортовой показатель уровня заряда аккумулятора врет на 0.7-1вольт! 10. "На лампочке" можно проехать около 50-60км без пробок. 11. Настройки звука можно регулировать для каждого источника звука (флешка, хдд, радио) раздельно, нажав кнопку TUNE, настройки запоминаются. 12. DVD-Audio диски играет отлично, можно записать самому из образа программой типа NERO (торренты, магазин) проверить точно ли система играет 5.1 13. Чтобы машина автоматически не закрылась, если забрать ключ с собой (например на мойке), необходимо после выключения зажигания зажать на двери кнопку разблокирования центрального замка на несколько секунд (машина подаст сигнал) 14. Чтобы не орала, если оставляете закрытой на мойке, после выключения зажигания нажать галочку табло напишет MOTION SENSOR OFF 15. На мойке ключ можно оставлять, если при выходе нажимаете кнопку "открыть" на 5 сек — до звукового сигнала и машина не закроется пока сами не захотите, она остается открытой до первого принудительного закрывания. в регулировки лезть не надо 16. В настройках магнитолы под кнопкой Config, в меню аудио, есть возможность включить компенсацию внешнего шума, дается противофаза из колонок и общий шум уменьшается. 17. После смены или разрядки аккума в ЭБУ пишутся ошибки по ABS, TCS, ГУР, машина ругается, руль дубовый! Меняем аккум на живой и едем вперед или назад 10-15 метров, система инициализируется и все ошибки пропадают. ТаааДаааа 18. Если машина рычит поднимает обороты и не едет, или подняла обороты и не переключает передачу вверх, меняйте воздухан 19. Если находу машина начинает пиликать как будто дверь открыта, вы забыли выключить поворотник ))) 20. Для активации функции "мертвый замок" (это когда при постановке на охрану двери изнутри перестают открываться) надо сделать: 1. Откройте дверь. 2. Заприте замки дверей при помощи переключателя центрального замка или пульта дистанционного управления. Индикатор системы противоугонной сигнализации начнет гореть постоянно. 3. Закройте все двери. Индикатор системы противоугонной сигнализации выключится примерно через 30 секунд. Когда индикатор погаснет, это означает, что система активирована. 21. Если при выключенном зажигании включить поворотник, то машина включает габаритные огни по стороне в которую нажали поворот. Фича чтоб встать на трассе в темное время суток и обозначить себя. 22. На пустом баке не катаемся, кончается ТНВД, не заводимся на пустом баке моментально, ждите пока потухнул лампы, накачается давление, ТНВД может стартануть на сухую "" 5088043, basilevs, Brotha Minin и 5 других отреагировали на это 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 18 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 18 июня 2015 Программируем доп ключи Doctor и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Doctor Опубликовано: 18 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 18 июня 2015 1. очень аккуратно, все 311 сил в вашем распоряжении КРУТО, у меня появиться 311л.с. на дрыгателе 2.8!!! очень полезная инфо, особенно для новичков спасибо Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Doctor Опубликовано: 19 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 июня 2015 п.2 не знал. знал только про одно нажатие и нажатие с удерживанием. про двойное нажатие не знал. п.4 тоже не знал, для меня актуально. заводил всегда предварительно включив габариты, чтобы не стартовать на включенном ксеноне п.9 догадывался п.16 не знал, точнее знал, но что его надо активировать подобным способом, не знал п.17 никогда не требовался, но если потребовался, не знал бы о нем. СПАСИБО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 июня 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 июня 2015 СПАСИБО Пожалуйста, это еще не все, надо вспомнить что из последнего узнал и дописать, есть еще фичи))) Doctor отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Doctor Опубликовано: 19 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 июня 2015 да, будет актуально. P.S. про эмблемки помню, на днях сделаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 19 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 июня 2015 16. В настройках магнитолы под кнопкой Config, в меню аудио, есть возможность включить компенсацию внешнего шума, дается противофаза из колонок и общий шум уменьшается. не нашел у себя этой функции... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 июня 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 июня 2015 16. В настройках магнитолы под кнопкой Config, в меню аудио, есть возможность включить компенсацию внешнего шума, дается противофаза из колонок и общий шум уменьшается. не нашел у себя этой функции... у тя бошка с другой уже прошивой, мб убрали вместе с телеком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 19 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 июня 2015 у тя бошка с другой уже прошивой, мб убрали вместе с телеком на встрече посмотрим где оно спрятано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
crazyraul Опубликовано: 29 сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано: 29 сентября 2015 (изменено) сильно колбасит без стабилитрека? я всё хочу попробовать в поворот зайти без него, на спорт режиме на перекрестке с места)) но всё не решаюсь, так как машины и люди. надо ночью как то момент поймать. а то я раньше ездил 7 лет на корове под названием митсубиси l200 и к таким мощным седанам не привык) но попробовать интересно как поведет себя полный привод без стабилизации. кстати у кого какой опыт Изменено 29 сентября 2015 пользователем crazyraul Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 сентября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 сентября 2015 Да отлично идет боком, пробуй в начале 1 раз нажать, зайти, потом 2 раза почти спорт режим стабилити, потом когда поймешь как ловить отключай совсем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bunkerok Опубликовано: 18 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2016 (изменено) Подскажите новичку плиз) моя первая машина cadillac cts 2013 sedan) знаю то что в светлое время суток нужно чтобы было включено либо фары, либо ходовые огни, либо противотуманки, в режиме световых приборов Auto днем, что нибудь включается из этого, или габаритене огни это работают? Изменено 18 января 2016 пользователем Bunkerok Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bunkerok Опубликовано: 18 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2016 11 минуту назад, rewers22 сказал: Скорее всего ничего не включается .ДХО ( дневные ходовые огни) на наших машинах насколько я знаю отключены. Мы включаем программно ДХО если надо. А программно это как?) то есть они всетаки там есть физически, но не включаются? У меня все таки что-то горит, причем и сзади и спереди; заберу машину с сервиса, сфоткаю. а я думал световой датчик просто заклеить тогда, чтобы постоянно фары включались. Норм вариант?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 января 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2016 Только что, Bunkerok сказал: А программно это как?) то есть они всетаки там есть физически, но не включаются? У меня все таки что-то горит, причем и сзади и спереди; заберу машину с сервиса, сфоткаю. а я думал световой датчик просто заклеить тогда, чтобы постоянно фары включались. Норм вариант?) физически их там нет, место только есть под лампу H16 и надо часть проводки протянуть, можно сделать прошивкой можно через реле, как нравится или дешевле. basilevs отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
domovik_toby Опубликовано: 18 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2016 rewers22 А на АТСке можно принудительно включать ДХО вместе с головным светом? у меня не перфоманс-токо нижние-аля противотуманки горят днем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NeDeN8786 Опубликовано: 24 марта 2019 Жалоба Share Опубликовано: 24 марта 2019 Подскажите пожалуйста, почему не работают дворники в авто режиме, а то работают, может как то включать что то нужно? телек в последнее время каналы не ловит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 25 марта 2019 Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2019 Подскажите пожалуйста, почему не работают дворники в авто режиме, а то работают, может как то включать что то нужно? телек в последнее время каналы не ловит. Установи чувствительность датчика дождяSent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NeDeN8786 Опубликовано: 25 марта 2019 Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2019 Конечно ставил, не помогает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 марта 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2019 постучи по крышке что закрывает датчик снизу, если заработает, видимо надо переклеивать или плотнее его упереть в стекло Nickolay отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NeDeN8786 Опубликовано: 25 марта 2019 Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2019 Понял, спасибо, попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Джорж Опубликовано: 18 марта 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 марта 2021 Максим, добрый день! вопрос профессионалку, а как открыть лючок бензобака на хт5, если машина стоит на центральном замке? Не могу заправиться, настойке залили центральный замок:( дверь то Водитель ключом открыл. А как бензобак?:( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 марта 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 марта 2021 Максим, добрый день! вопрос профессионалку, а как открыть лючок бензобака на хт5, если машина стоит на центральном замке? Не могу заправиться, настойке залили центральный замок дверь то Водитель ключом открыл. А как бензобак?Так под сидушкой рычажок открытия бензобака, пока открыта машина дергаешь, закрываешь и пошел на кассуSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile appТолько не понял что значит залили ЦЗ, что именно залили? Из багажника из под обшивки можно дернуть замок назад рукой там обычный соленойдSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 12 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2021 Если крутилку подсветки приборов повернуть на максимум до щелчка, то постоянно горит подсветка салона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
