NORDctsCOUPE
Замена масла ДВС
Подходит время замены масла, вот думаю что лить? До этого лил ПетроКанада, но говорят, что оно из дешевых и не очень хороших.
Начитался форумов, нашел не плохое масло xsenum.
Может кто посоветует какое нибудь масло? И ткните ссылкой на масляный фильтр, точнее на его номер.
Заранее спасибо!
я пришел к мнению что нужно смотреть не столько на марку масла, сколько на оригинальность + пару параметров его состава, что определяют рабочие характеристики окисления и способность очищать двигатель на протяжении срока работы. Разложу на примере мотюля ибо сам его лью!
Берем для начала то, что можно лить ибо заводской допуск, мотюль специфик дексос2
https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/specific-dexos2-5w30
лезем в характеристики и видим...
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,850 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 69,6 мм2 /с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,0 мм2 /с Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.5 мПа.с Индекс вязкости, ASTM D2270: 170 Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32,8°F Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 449,6°F Сульфатная зольность, ASTM D874 0,78% массы, Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г
из всей каши интересует несколько вещей
1. Сульфатная зольность, ASTM D874 0,78% массы - гуглим - читаем - Сульфатная зольность масла
2. Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г - Щелочное число масла
3. Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32,8°F - ну тут и без поллитра понятно!
Это типа последнее самое офигенное и современное масло для наших моторов, ага, а теперь смотрим на снятое с пр-ва масло от того же мотюля, которое уже не проходит все эти экологические заморочки...
https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/8100-x-lite-0w30?f[range]=25&f[viscosity]=43
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-30 Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,853 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 68,7 мм2 /с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,9 мм2 /с Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,6 мПа∙с Индекс вязкости, ASTM D2270: 171 Температура застывания, ASTM D97: -54°C / -65,2°F Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 450°F Сульфатная зольность, ASTM D874 1,5% массы Щелочное число, ASTM D2896: 11,2 мг KOH/г
1. Сульфатная зольность, ASTM D874 1,5% массы - выше почти в 2 раза!
2. Щелочное число, ASTM D2896: 11,2 мг KOH/г - Выше на 30-35%
3. Температура застывания, ASTM D97: -54°C / -65,2°F - почти на 20 градусов ниже (зимой пуск в разы легче)
Все эти ништяки в нужном кол-ве были в допусках раньше, но теперь это все стало не экологично, а что там с мотором производителю в целом пох. Так что смотрим не только рекламу и описание масла, что вообще бугага, а лезем в тех характеристики, там все глобально просто а база для всех масел давно одинаковая более чем уверен.
Вообщем покурив все эти вещи я буду по новой выбирать себе масло ибо эконерджи что лил до этого по всему середнячок, а разница в цене до топового не велика совсем!
Изменено пользователем Maxim
А можно более конкретно?  Марка масла, 0w30 5w30  или какое-то другое?
Конкретно сам еще не выбрал, можешь прошлое залить если не заморачиваешься, разово залить 300V это эффекта даст 0. Сам скоро на замену, так что обожжи или курни сам, это проще чем кажется
Да я курил, ойл клаб. В основном тестят прожаркой масла. И некоторый мотюль показывает не очень хорошие результаты.
Про зольность и щёлочность вообще не понятно.
ох уж эти вечные масляные холивары, никакой, уважающий себя, форум без такой темы не может существовать)))
блин, у вас же не болиды, которые в районах крайнего севера используются) Лил и мотюль, и петроканаду, разницы для себя не почувствовал) на черном залил петроканаду на второй смене масла подряд...
я гоняю, мне критично для цепей и мощи)))) а так да, главное не палево
Я себе залил MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30 + присадку супротек.
что за присадка? можно по-подробней?
супротек, на сколько знаю, очищающая присадка, нафига она новому двиглу?
кароч, заказал, класс Full SAPS, т.е. очищающих свойств по максимуму, по тестам зимой вообще лучшее почти по всем показателям)
https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/8100-x-max-0w40
Физико-химические свойства Класс вязкости,
SAE J 300: 0W-40 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,841 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 76,2 мм2 /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13,5 мм2 /с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,6 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 184
Температура застывания, ASTM D97: -45°C / -49°F
Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 1,1% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 мг KOH/г
: SURPRISE :  а для моего норм будет? хочу попробовать это масло
Это присадка в масло, есть для новых и старых ДВС, главное инструкцию читать внимательно)
Есть толковый сервис и мастер? диагностику сделать?
лаки сервис lucky24.ru, ак-клуб сервис, диллер есть дружественный - Арманд, а какие проблемы с авто и каким авто?
CTS2011  3.6
коробка рывками работает, три дня уже
CTS2011  3.6
Спасибо, Макс
в Лаки, проверить уровень и состояние масла в АКПП, воздушный фильтр, сделать адаптацию Fast Learn коробке
CTS2011  3.6
Спасибо, Макс
какой пробег у коробаса?
в данный мотор (2.8) лью оригинал GM без каких либо присадок
90% пробега тошню по пробкам
никаких нарекания на мотор и масло не имею при использования этой машины для повседневной езды
у меня когда то был пикап японский, я лил в него дорогущий i-sint, потом мотор кончился (провернуло шатунный вкладыш), свапнул мотор, пошел в магазин купил лукойла так и катал (50 тык), причем авто использовался в трофи и эксплуатация была не простая....
Оффтоп конечно, но какой ХВ и без оффтопа )))))
мне кажется нужно просто менять чаще и пох на зольности и щелочности. Я каждые 5-7 меняю, оно даже потемнеть не успевает. Лью либо петроканаду, либо кендал гт1 - это коноко-филлипс концерн.
Я на станции меняю
Есть очень даже толковый /service/cadillac  на 22 километре МКАД. Я стараюсь только туда , можно не нервничать, ребята очень опытные, свою работу знают.
Спасибо! Все исправили. Работает, как новенькая!
поздравляю, куда в итоге доехала? Завтра очередная встреча  ;) http://teamcadillac.ru/topic/274-vstrecha-u-mgu-21-avgusta-s-1830/
