Yu_Ard Опубликовано: 7 августа 2015 Жалоба Share Опубликовано: 7 августа 2015 Ошибка по трансмиссии, вылезла на следующий день после замены масла в коробке, расшифровывается как "Система слишком богатая на холостом ходу", кто-нибудь сталкивался с этим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 августа 2015 Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2015 - Leaking fuel injector or pressure regulator- High fuel pressure condition- Faulty Oxygen (O2) Sensor- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensorRead more: http://engine-codes.com/p2188.html#ixzz3iCMq9gHT Проверяй так же все ли патрубки воздушные на месте/чистые/дросель чистый? Мож когда меняли искали сверху куда масло залить, разобрали/собрали криво... И это ошибка по ДВС... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 8 августа 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2015 - Leaking fuel injector or pressure regulator- High fuel pressure condition- Faulty Oxygen (O2) Sensor- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensorRead more: http://engine-codes.com/p2188.html#ixzz3iCMq9gHT Проверяй так же все ли патрубки воздушные на месте/чистые/дросель чистый? Мож когда меняли искали сверху куда масло залить, разобрали/собрали криво... И это ошибка по ДВС... дросель чистил недавно, масло меняли без косяков вроде как, разбирали по крайней мере как нужно, в движку только для замены свечей лазили. Ну значит по ДВС, что по трансмиссии-это прога так написала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 9 августа 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 августа 2015 а 2190 нет? только 2188? не, только 2188 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
