Уважаемые кадиллаководы и кадиллаколюбы!!!)) помогите разобраться месяц как владею ситиком 2008 2.8 очень авто нравится и полюбил на всю катушку не смотря на миллион глюков этой модели)) о которых как не странно читал и был осведомлён !! Недавно на табло почему-то после нажатия на педаль тормоза и то при езде вылезло service park assistants ну я подумал все приехал , теперь паркуясь задом через каждый сантиметр вылезать из машины придется!!! Но убедившись что парктроник работает исправно чуть повеселел и обошёлся 400 каплями волерьянки!! Действительно езжу неделю с этой ошибкой парктроник молотит как молодой!! Но я понимаю что эта писюлька не с проста вылезла на дисплэй!! Значит он скоро сдохнет что покупать надо и сколько ремонт стоит? Спасибо!! Надпись эта на дисплэе до психушки доведёт ((((
Только что, Alexei-neznayka)) сказал:
если они были грязные, то это нормально, когда снегом залепит такая ошибка постоянно пока не почистишь или контакт где-то гуляет
48 минуты назад, Maxim сказал:
А изза дождливой погоды может быть? Датчики все протирал ноль эмоций)) по гуглил люди говорят какой-то из 4-х датчиков накрывается!! Ну и проводка гнеет под бампером В это верить не хочу ибо чудесные три лампочки работают как по инструкции прекрасно и не разу за месяц эксплуатации не подводили!!!)
В 12.11.2015, 18:55:51, Alexei-neznayka)) сказал:
Как правило такое бывает из-за грязи, но раз протирал... Нужно просто подъехать к спецу. Ничего страшного и сильно дорогого быть не может, тем более на уровне владельца пусть не нового, но ПРЕМИАЛЬНОГО авто. Обрыв/гниль провода? Копеечная работа. В самом датчике тоже ничего особенного. Съездите в Лаки например :  Можете позвонить главному - Илье. Очень нормальный человек , может и в разговоре примерно сказать что по чём, или напишите ему. Это наш партнёрский сервис, скажите что свой, из клуба )))
Не думаю, чтобы обошлось больше чем в пару тысяч.
А может просто ошибка не сбросилась? Маловероятно, но возможно, - посмотреть сканером у спецов.
В 14.11.2015, 21:44:59, Пушистый Енот ( IRBG ) сказал:
Спасибо что не бросили в беде))) начинающего кадиллакалюба)))) но дело том что я из Питера)) а этот лаки центр только в Москве находится?
11 час назад, Alexei-neznayka)) сказал:
Не за что )
Увы, да, только в Москве. По Питеру, к сожалению не знаю, кого можно порекомендовать, но маловероятно, чтобы у Вас была сильно большая беда)
Так что обращайтесь в любой сервис, лишь бы электрик был - возможно действительно только контактик или гнилой проводок, это не требует крутой квалификации ) Но , если в сервисе знакомы с Кадиллаками, и имеют в распоряжении специальный сканер - будет лучше ;)
Напишите кому-нибудь из Питерских, чтобы порекомендовали хорошее место.
Вот в этой теме своих можете выловить : http://teamcadillac.ru/forum/31-vstrechi-sankt-peterburg/
скорее всего, от влаги где-то коротит контакт на дитчике, проводка, обычно, редко умирает в бампере. Б\У датчик стоит в районе 1500р. По питерским сервисам спроси Дока у нас тут на форуме, все подскажет, а то и поможет починить.
В 16 ноября 2015 г., 23:41:49, Пушистый Енот ( IRBG ) сказал:
Не за что )
Очень благодарен)))!! А ещё вопросик при таком ремонте нужно задний бампер снимать или под него на подъемнике залазят?
Ps: я действительно пока ничего незнайка((( но благодаря вам всем скоро сам в своём крокодильчике капаться буду))
1 минуту назад, Alexei-neznayka)) сказал:
нужно снимать. делов на 15 мин)
10 минуту назад, 5088043 сказал:
Ура!! ))
Ура!! ))
ну это своими руками 15-20 минут, сколько сервисмены будут возиться хз, основная заминка может возникнуть с откручиванием двух противных жутконеудобных крепежных болтиков по краям бампера.
1 минуту назад, 5088043 сказал:
Возиться будут , если делать в ОД ;) Там понятно, пока помоют, пока займутся... А любые неофициалы , сделают быстро ( если конечно это неофициалы , но по Кадиллакам)).
1 минуту назад, Пушистый Енот ( IRBG ) сказал:
ну за такими работами к ОД ехать глупо. Мы с Васей собственноручно три бампера сняли/поставили, чтобы крепления подтянуть и щель от провисания убрать. Там реально ничего сложного
Только что, 5088043 сказал:
Безусловно! Это я чисто теоретически ))))
В 16.11.2015, 12:19:00, Alexei-neznayka)) сказал:
В Питере есть ШевиПлюс, тоже наш клубный партнер, и ген.директор всей сети наш соклубник @CHEVIBOSS
 Друзья, вопрос к Питерцам, куда лучше обратиться в РР сервис или Шеви+ ? Тянуть не хочу ибо полюбил машину очень)))
7 часов назад, Alexei-neznayka)) сказал:
В Шеви сгоняй, скажи лично от Дмитрия и нашего клуба, пусть посмотрят)
В 21 ноября 2015 г., 1:54:36, Maxim сказал:
А если скажут ты че такой борзый!) знаешь сколько тут таких от Дмитрия ездит)))! Шучу)) спасибо за помощь друзья обязательно сгоняю иначе проблемы накопятся и ни каких денег не хватит их решить!!
13 минуты назад, Alexei-neznayka)) сказал:
Набери тогда :D
Да кстати друзья , как и предполагалось парктроник сдох!!))) при езде задним ходом горит просто одна красная лампа)) и ещё не по теме извините ибо двери в кади это раковая опухоль которую вылечить нельзя а можно только реанимировать на время((( седня был ошарашен когда не открыл из Нутри водительскую дверь)) теперь опускаю стекло и открываю её с наружи благо как не странно микрик ещё дышит!(( два вопроса 1. Из Нутри механические открыватели или электрические?2. Можно ли все электрические ручки с наружи поменять на механические ибо от рака хочется избавится!!! Ещё раз извиняюсь что не по теме флудить не охото! И отдельную тему открывать тоже)) пусть просторы форума останутся для более важных и не обычных поломок! Изменяюсь и спасибо!!
Извеняюсь ))) гребаный т9)))
сейчас только тему увидел.
у меня малярка, но соседи занимаются электрикой.
RR Сервис рекомендую. Роман (управляющий) грамонтный человек. это на севере города.
у меня юг города
на Шеви не был ни разу, ничего не могу сказать, но думаю с парктроником разберется любой, кто видел в глаза хотя бы тестер ;)
10 минуту назад, Alexei-neznayka)) сказал:
изнутрей, открывается тросиком, возможно слетело крепление
из нутри механическое открывание, тросиком.
был давно такой глюк, что-то понажимал, и двери отказались открываться из нутри. все 4 двери!
опять что-то понажимал и глюк прошел  и больше не возвращался ;)
Alexei-neznayka)),
в какой части города обитаете? тросик двери глянуть пару минут делов
6 минут назад, Doctor сказал:
Alexei-neznayka)),
Новый петергоф!!!)
