Утром завелся доехал до офиса, вечером все работает, кроме стартера, щелчок приборка крутит стрелками, и тишина, танцы с проводами не помогли никак аж 2 раза пытался, в итоге купил нагрузочную вилку, показывает 10 падает до 9.5 быстро, ну думаю хрен с ним, купил новую Варту адовую, иииии хрен : SURPRISE : завтра эвакуатор буду вызывать. Делаем ставки, чо случилось?!?!?
Если правильно понял про "крутит стрелками", то у меня тоже такое было, но с третьего раза все заводилось
5 часов назад, rewers22 сказал:
 а чего не обычного ?- стартер  именно так обычно кончается. В отличии от большинства машин у нас на стс  нельзя втягиваюшим много раз пощелкать( клац-клац-клац) - это иногда помогает доехать хоть куда нить без эвакуатора.
А что с ним просходит? Клинит? За день два до этого был стук разовый на скорости 90 как будто болт в днище прилетел... такой около металический. Меняется там все в сборе? И где он стоит +-?
24 минуты назад, 5088043 сказал:
Стоит слева двигателя по ходу авто. Думаю, тупо сгорел.
доступ просто? без снятия половины мотора?
Только что, Maxim сказал:
Вроде, снизу подлезть можно. Я его вместе с двиглом вынул)))) потом он на косе болтался, небольшой сам по себе
Только что, rewers22 сказал:
Думаю что тупо втягивающее реле кончилось - это обычное дело для стартеров.
Внешние повреждения можноисключить почти полностью- когда снимать будешь стартер поймешь.
Доступ затруднен.Снимать левый катализатор- дальше просто
левый из-за руля или перед капотом?
чет вы меня своими постами в холодный пот вгоняете, уже задумываться начинаю ни сливать ли "помоечку", у всех все летит безбожно, то трубки, то стартеры, то еще какая хрень.. или взять и разово все поменять, переосмыслить и пережить эту сумму..  скоро холода будут, не хочется мне прыгать с бубном на морозе..
50 минут назад, Maxim сказал:
Слева по ходу авто)
Только что, Bekaraska сказал:
Ты знаешь машины, которые не ломаются?) не очкуй, я второй раз ситик купил, альтернатив немного...)
Спасибо, на тему авто, на каждые десять/двадцать/тридцать тыщ пробега любая машина просит что-то, я сливать не планирую, поэтому делаю все хорошо, для себя, и знаю что туда еще 5 лет можно не смотреть) а подшаманивать если то да, будет постоянно лезть всякая фигня, конечно не тойота королла по надежности, но на тавоте езда как работа, никакого удовольствия ни от руля ни от внешности, только и радоваться что сэкономил 7-10 тыщ в квартал на отсутствии приколов))))
Видос как крутит новый стартер! Завтра добавлю сюда все номера!
Как обещал, номера!
12644788 (этот и поставил), 12610857‎, 12645299
Стартер одинаковый на всех двигателях 3.6 и помоему даже 3.0 проверяйте по экзисту/рокавто/тонкинонлайн
вот тут есть 1 шт. супердешего, новый http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=12644788&class_man=GM&location=1&currency=1
SD TRANS  new.png rating_star_on.pngrating_star_off.pngrating_star_off.pngrating_star_off.pngrating_star_off.png
1 отзыв
Москва, м. Медведково
тел. 8(925)792-61-56
О продавце Оставить отзыв
Симптомы простые, при живом аккуме крутит вяло, после завода есть 1 секунду такой звук как клапана стучат, после замены он тоже пропал.
Только что, DruidMax сказал:
@MaximКрутит прям как новый :)
он такой и есть :416541349:
поздравляю, на одну печальку меньше и малой кровью как говорится.. заводится чудно
спасиб, да меньше суток на ремонт ушло) что супер скорость)))
номер подходящего втягивающего, чутка только фишку со старого пришлост перепаять, стартер у нас кстати МИТСУБИШИ :21:
В 02.12.2015 at 15:06, Maxim сказал:
Как обещал, номера!
Макс, а у тебя давно началичь проявляться симтомы умирающего втягивающего?
1 час назад, kim72 сказал:
Цитируй без картинок плиз, никаких симптомов, просто сдох
В 02.12.2015 at 17:06, Maxim сказал:
Вот ты писал о симптомах и что стук после замены пропал. Значит симптомы были)
В 1 декабря 2015 г. at 00:24, Yu_Ard сказал:
Сегодня с утра ни очем не подозревая тыркнул ключ в зажигание и с довольной рожей начал заводить ОП!!!!!!! Не тут то было щелчек и порад стрелок и тишина))) только мафон начал песняка давать!!!!! На акум не в коем случае не грешу так как ему года нет а мороз всего минус 10. С четвёртого раза мотор запустил обосрался не подетски ))) так как риск на работу опоздать !!!! Вообщем такие же симптомы только запуск с четвёртого раза осуществил!!!! Я к чему, менять стартер , или это одноразовый максимум двухразовый баг стартера!!!! Дайте честный ответ потому что если что менять буду сразу !!!! Или все таки пройдёт ))))
Такое ещё бывает когда провод окислился или плохо прикручен, если с ним все ок, то втягивающее, у меня есть замена если надо 2000 руб, купил, а оказался провод
Sent from my Blackberry Priv using
Cadillac Team Russia Android app
4 минуты назад, Maxim сказал:
Спасибо буду иметь в виду просто такое первый раз случилось(
Это всех ждёт, не корейца купил
7 минут назад, Maxim сказал:
А если не трудно можно номерочек стартера , чтоб сто пудова в сервис приехал и поставили без проблем)))!
