3apadlo 18 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 (изменено) Доброго времени! Подскажи, пож-та, возможно, уже кто имел дело с этим...инфы на форуме не нашёл, но в утверждении на 100% отсутствие такой информации в последней инстанции не претендую) Собственно, вопросы (авто CTS II): 1. Можно ли перевести авто в режим сервиса, так называемый Valet? Если да, то как? 2. Как узнать какое кол-во ключей запрограммировано в мозгах авто? 3. Возможно ли удалить лишние ключи (насколько мне известно, перезаписать ненужные ключи уже существующим в памяти невозможно)? Буду благодарен за любую информацию. Спасибо. Изменено 15 Декабря 2015 пользователем 3apadlo Добавление информации Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2138 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 Чтобы не бросать ключи в сервисе, нужно при выходе подержать кнопку открытия дверей, оно пикнет, поидее после двери не закрываются или в меню отключить автозакрывание. Узнать можно только сканером мне кажется им же прописать новые, а вот по удалению старых хз, можно или нет не видел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
3apadlo 18 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 2 часа назад, Maxim сказал: Чтобы не бросать ключи в сервисе, нужно при выходе подержать кнопку открытия дверей, оно пикнет, поидее после двери не закрываются или в меню отключить автозакрывание. Да, но это просто способ не запирать двери...или я ошибаюсь? Меня более интересует ситуация, когда ты приехал на сервис и не передаешь ключ сервисмену, т.е. по сути, выполнить отключение штатного иммо/охранного комплекса, чтобы сервисмены могли ковырять авто (заводить, проезжать) без присутствия метки (ключа). Сама идея закл. в том, чтобы не передавать действующий ключ, с помощью которого сторонние лица могли бы прописать доп. ключ в системе. Конечно, с помощью сканера и без наличия уже прописанного ключа наверняка можно это все сделать, но хотелось бы исключить хотя бы такой вариант. И это при том всем, что узнать реальное положение дел с кол-ом прописанных ключей можно только с помощью сканера и нельзя перезаписать все прописанные ключи уже существующим в памяти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
5088043 305 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 запускать двигатель без метки никак не получится, в этом весь смысл имобилайзера... 3 минуты назад, 5088043 сказал: доп ключи прописываются без метки, главное зажигание включить, написано в инструкции по эксплуатации, как это сделать http://teamcadillac.ru/topic/22-fishki-avtomobilya-i-kak-im-pravilno-polzovatsya/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
3apadlo 18 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 1 минуту назад, 5088043 сказал: запускать двигатель без метки никак не получится, в этом весь смысл имобилайзера. Да, я понимаю, что иммобилайзер для того и создан, гуд. Просто интересовала возможность отключения оного по принципу доп. установленного иммо, т.к. подавляющее их большинство имеют функцию полного отключения, т.е. предусматривают режим сна для обслуживания называемого сервисным, другими словами Valet. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2138 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 1 час назад, 3apadlo сказал: Да, но это просто способ не запирать двери...или я ошибаюсь? Меня более интересует ситуация, когда ты приехал на сервис и не передаешь ключ сервисмену, т.е. по сути, выполнить отключение штатного иммо/охранного комплекса, чтобы сервисмены могли ковырять авто (заводить, проезжать) без присутствия метки (ключа). Сама идея закл. в том, чтобы не передавать действующий ключ, с помощью которого сторонние лица могли бы прописать доп. ключ в системе. Конечно, с помощью сканера и без наличия уже прописанного ключа наверняка можно это все сделать, но хотелось бы исключить хотя бы такой вариант. И это при том всем, что узнать реальное положение дел с кол-ом прописанных ключей можно только с помощью сканера и нельзя перезаписать все прописанные ключи уже существующим в памяти. Ставь на нейтралку и машина будет запускаться без ключа ;))) по ключам не силен ниразу не делал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
