Замок задней двери
Bekaraska
Доброго времени суток други, короч тема такая, машина простояла 3 дня на улице в снегопад и темп -20, ночами -27, перестала открываться задняя правая дверь. Ни с центрального замка, ни с ключа не поднимается "флажек" на двери, если его поднять в ручную, то все прекрасно работает, соответственно ни с ЦЗ ни с пульта не закрывается обратно. В чем тут причина, как понимаю микрики тут не при чем, попала влага и гдет замерзла? или что могло сдохнуть? п.с. до этого машину не мыл как минимум неделю. до того как поставил машину все было исправно, предпосылов на сдыхание чего-либо не было, странная фигня.
"флажок"  связан тягой напрямую с замком, микрики не при чем, верно. Может, влага какая замерзла там, надо разбирать. Если что, замок у меня есть))))
4 часа назад, 5088043 сказал:
увы, ваш замок остается у вас) починилось) разогрел салон на сколько смог и оставил так на пол часа, залил  подогретую ВДшку во все щелки замка куда смог, оттаяло там что-то короче говоря, странно все же, откуда попала влага при таком минусе за бортом, загадка.. ну ладно, будем знать теперь, что и такое бывает с ним)
У меня наверное тяга подрастянулась. Не всегда задняя левая отпирается.
  • 1 year later...
Возникла у меня немного похожая ситуация с закрытием водительской двери. Ехал загородом, тут бац - на БК загорается дверь водителя открыта и загорается свет в салоне, хотя ничего не открывал, ехал по трассе 100кмч. Приехал в город, пару раз на светофорах по пути домой подергал дверь, никакого эффекта, машина все так же думает что дверь открыта. Если замок на открытой двери закрыть вручную (опустить пластиковый язычок) то дверь открывается ручкой снаружи и внутри(язычок поднимается). С родного брелка дверь не закрывается, машина не моргает аварийкой и внутри продолжает гореть свет.
Завтра(сегодня) поеду в теплый паркинг отогревать авто, но пока, на туго соображающую голову приходят мысли только о замершей влаге в замке или каком-то фантастическом перетирании проводки, перекашивании замка. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ерундой?
5 часов назад, BYarchitect сказал:
Была подобная херь,только с ключом не экспериментировал,приговорили замок-поменял и все норм полет нормальный
  • 2 months later...
А у меня перестала открываться левая задняя дверь, ни снаружи, ни изнутри, снаружи когда ручку дергаю, щелкает, флажок блокировки поднимается, а дверь не открывается, изнутри очень легко ручка "ходит"
Попандос (((
Как лечить ?
Sent from my HTC One_M8 using Cadillac Team Russia mobile app
8 часов назад, dan. сказал:
Попандос (((
Как лечить ?
Механизм замка осматривать, если целый, менять в сборе, хотя они и поддаются ремонту но руки нужны золотые))
14 минуты назад, Maxim сказал:
дверь закрыта, как его осмотреть ?
44 минуты назад, dan. сказал:
Мммм снять диван? :23: но я помучал подождал постучал, ещё они часто оживают
31 минуту назад, Maxim сказал:
Рома из РРсервиса  тоже посоветовал постучать )))
на выходных попробую
