basilevs
Зима и замерзшая незамерзайка
Внезапные морозы к концу декабря, редкая эксплуатация и совсем подзабылось, что в оттепель доливал воду в бачок с незамерзайкой. В итоге все замерзло, в надежде, что ото греется в процессе эксплуатации и недолгих стоянок в "тепле", нажимал... Ну и конечно все сломалось, т.е. я перестал слышать звук насоса. Внимание вопрос, что делать? Это предохранитель или что-то более серьезное? Если отогреть и поставить новый предохран, заработает или там более серьезные манипуляции. Когда я покупал машин, у него уже была такая проблема, у официалов на память вроде решение этой проблемы стоило пару тысяч)
В тепле-то оттаяло всё? Ну, варианта два)) предохран и моторчик))
моторчик меняется, если не изменяет память, со снятием бампера.
Неа))) думаю, машин умный и это предохранитель... Ну или надеюсь им отделаться)
это пред 95%, у меня подобное было, разморозил, пред поменял и в путь) моторчик можно заменить без снятия бампера, если на то пошло, подкрылок снимается правый, не удобно - но возможно.
2 часа назад, Bekaraska сказал:
Где пред стоит, огласи народу)
бампер скинуть проще, чем подкрылок))
3 часа назад, 5088043 сказал:
в подкапотном блоке предов, на 10 красненький если не ошибаюсь пред, рядом с реле первым рядом идет. Под рукой нет книжки, точное расположение сказать не могу, там все равно есть наклейка с расположением (что то там pump), у меня такой запасной был в блоке, на улице и поменял тогда. А подкрылок там легко отодвигается, во всяком случае мне было проще клипсы выдернуть и отодвинуть его чтоб посмотреть моторчики) p.s фишки моторчиков разные, на лоб и на фары, местами поменять не получится)
Оттаить все хорошо и долго, думаю все работает, просто схватилось сильно и мотору не дает крутнуть, было так много раз, предохран всегда целый был
Просто после нескольких попыток перестало слышаться характерное жужжание моторчика.
31 минуты назад, basilevs сказал:
Ну ты воды туда насосал и она схватилась... на отмороз в теееплый паркинг или сервис, не в каждой подземке достаточно тепло, в Афимоле внизу жарища
А мож кто корячил моторчик другой?Есть мысль от таза подобрать... Закоротил моторчик на омыватель фар...
В общем дела такие, приехал я значит на сервис (никогда не думал, что 4ого января я поеду с дачи в Москву на работу, а потом еще и туда) посмотреть и послушать, что есть противный скрежет по металлу на малых скоростях, заодно и отморозить незамерзайку. Машина стояла 4 часа (пришлось ждать ремкомплект суппорта), чтобы даром время не терять сняли шланги с насосиков омывателей, слили раствор незамерзайки с водой. Как уже говорилось выше приподсняв правый подкрылок d3fb01f97529fc933fa3936cff3c2dbc.jpg
Подождали пока все скапает, налил ликви моли -27 которая. Заменили предохранитель 10а красный из расположенных в блоке запасных 64a6ef0338a9535eb8f00bcb59e780da.jpg
Но, омыватель фар не заработал, раньше вродь работал, хотя после осенних 2 месяцев не удивлюсь, если что-то сломали. Сняли релешку отвечающую за тот моторчик и путем "прямого тока" выяснили, что моторчик крутит, но жидкость не идет. Высказали версию, что что-то в нем сорвало (хотя при омывании с кнопки моторчик номер 2 не жужжит).
