Шаровые опоры верхние CTS2 AWD
Столкнулись с такой ситуацией: а/м Cadillac CTS 2009 г.в. AWD, по каталогу выдает оригинальный номер верхней передней шаровой 25741704. По факту - стоит другая шаровая. Изучив картинки деталей в Гугле, понял, что очень походит на ту, которая стоит: Moog K500065. Кто сталкивался с такой ситуацией? Все фото и картинку с каталога - прилагаю.
Диаметр посадочного старой шаровой - 22мм, новой 25мм.
Изменено пользователем AMG777
Всё разобрались. Будем ставить либо Moog K500065 (они от SRX и от STS AWD, и паза для стопорного кольца нету, но ребята говорят подходят без проблем и ездят уже достаточно давно на них), либо Febest 3220-CTSUF - они с пазом, как надо.
А вот вопрос почему оригинальная деталь, подобранная по оригинальному каталогу по VIN не подошла...остаётся открытым...
  • Maxim pinned this тему
Сегодня приехала шаровая Febest 3220-CTSUF. Она тоже не подходит на нашу машину. Точно такая же, как оригинальная, по ВИНу, только в этой есть паз под стопорное кольцо и сам стопор.
На фото слева Фебест, справа оригинал.
Остаётся только пробовать
Moog K500065
3 минуты назад, artbyz сказал:
муг будет один в один как фебест
Нет. Вот реальные фото Муга:
Я про диаметр, и фебест и муг подходят на срх мой, я покупал муг и ставил https://www.drive2.ru/l/6463585/
И кстати еще если говорить про оригинал с которого сделан муг K500065, то вот он:
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3837696&cc=1433656&jnid=503&jpid=9
Изменено пользователем artbyz
19 минуту назад, artbyz сказал:
Вы ставили Febest 3220-CTSUF в верхние передние рычаги SRX?
Просто мне на другом форуме, говорили, что
Moog K500065 ставили в CTS AWD и всё подходит. По ссылке, которую вы скинули, там речь только про Moog K500065
Про этот оригинал 45D1770 - я вкурсе.
4 минуты назад, AMG777 сказал:
Мне в сервисе говорили что ставили на такой же срх как у меня фебест, но они находили очень не долго поэтому я и взял муг, оригинал не хотел ждать.
1 минуту назад, artbyz сказал:
Ну то, что в сервисе говорили - это не истина!!! Истина в том, что они разные даже по длине! И разная форма посадочного в сам поворотный кулак!
6 минут назад, AMG777 сказал:
Ну как бы это был один из наших клубных сервисов, не верить смысла нет. Единственная возможная разница в том что у машин с магнитиком и без на срх, разные верхние рычаги в месте крепления опоры.
Только что, artbyz сказал:
Ну как бы это был один из наших клубных сервисов, не верить смысла нет. Единственная возможная разница в том что у машин с магнитиком и без на срх, разные верхние рычаги.
Это похоже на истину))
Щас-то разговор про то, чтоб поставить шаровые 45D1770 (K500065) в нашу машину! Т.к. как видно из реальных фотографий - они всё-же разные с Фебестом, а не "один в один" как вы говорили!!!
8 минут назад, AMG777 сказал:
Надо мерить посадочный диаметр, а так действительно только слова.
Пришла шаровая Moog K500065. Она действительно меньше на 3мм в посадочном диаметре, чем те 2, которые были до этого. Ну и другая по форме конуса и по длине. На днях будем ставить!
Я покупал Фебест, грешник. При ремонте обнаружилась схожая проблема - зажал в токарном станке и снял фаску 3 мм, зашла как родная. Держится уже полтора года, тьфу тьфу тьфу.
  • 3 months later...
9 часов назад, Виктор116 сказал:
В итоге  Febest 3220-CTSUF не подходит?
Нет
Шаровая на верхний рычаг в AWD подойдёт ещё такая: Febest 3220-SRXUF
В 24.05.2016 at 18:52, AMG777 сказал:
AWD это же полный привод? С задним приводом одинаковые шаровые опоры?
Только что, Виктор116 сказал:
Да, полный.
На RWD - всё другое.
Да, полный.
У тебя ведь 2.8 т.е. задний привод? или ты на другую машину ставил?
Изменено пользователем Виктор116
У меня вообще первое поколение (2007 г.в.)
Я тут описываю ситуации с машинами клиентов моих.
  • 1 year later...
Дружище скажи пожалуйста где купил ? И за сколько ?
  • 1 year later...
  • 1 year later...
