Привет всем! Народ такая штука. Стрелка kpa не показывает, но в этот же день был на мойке, стрелка стоит на нуле, но при заводе она двигается, потом снова на ноль. Ждать пока оттает? Если бы был датчик сломан, то писалась бы ошибка?!
это показывает давление масла, варианта два:
1. датчик
2. масляный насос
Я бы не экспериментировал и бегом в правильный сервис на диагностику
Если насос, то разгон и все остальное чувствовалось бы? Или хотя бы не ноль был? Блин, теперь я очкую
ничего не чувствуется пока от масляного голодания вкладыши не провернет или еще чего, хотя по идее при падении давления должна контролька "масленка" загореться...
33 минуты назад, Vasijkeee сказал:
Я вот тоже про это думал что показало бы
но я бы в данной ситуации, подключил комп и почитал чего скажет, а лучше зверушку на эвакуатор и к доброму дохтуру
Проверил уровень масла, чуть долил, через 10 минут ситуация изменилась на максимум, потом опять на ноль ⭕️
Изменено пользователем Vasijkeee
7 часов назад, Vasijkeee сказал:
я бы не стал рисковать и повез бы в сервис, это дешевле и менее затратно по времени, чем попасть на капиталку.. а так да, похоже что датчик испустил дух
Парни, а по сервису к кому можно с такой штукой обратиться?
8 минут назад, Vasijkeee сказал:
Лаки, Сергей  Rewers22
Раздел - партнеры клуба!
мои рекомендации - ШевиПлюс
