Vasijkeee
Машину тянет в сторону
Новая резина, новые диски...и машину стало тянут в сторону. То ли дорога кривовата, то ли хрен его знает, если перекатываться через колею , машина едет прямо, если справа от колеи , то тянет вправо, какие ставки, с чего начать поиски причины, если она имеется ?
1 час назад, Vasijkeee сказал:
С проверки сход/развала, и того как одели резю, часто шаражмонтаж ставит черти как колеса в плане направленности
2 часа назад, Maxim сказал:
Да, резину надо глянуть, если не направленная, то inside/outside надписи посмотреть. Давление в колёсьях проверить. Сход/развал я уж потом стал проверять. Ведь началось после замены резины. Что за резя кстати?
такая же проблема)) это не развал и резина.. скорее всего рулевые наконечники...
Снимаю шляпу, Катерина, пред Вашими познаниями в области наконечников.
В 15.06.2016 at 15:15, пан Зюзя сказал:
Не, ну а чо, Катя всегда по делу подсказывает. У меня, например, заменой наконечников все и вылечилось
Только что, UnBreak сказал:
А чё? Я ж о том речь и веду... Молодец-девушка!
Ты, старый, как собираешься 0496 лечить? Внимательно наблюдаю за процессом...
14 минуты назад, пан Зюзя сказал:
поменяю клапан)))
поменяю клапан)))
Не уверен, что это поможет. Но пиши подробности в теме.
Не, ну а как иначе, если ошибка ведёт именно к замене клапана? Бензин не отстреливает, не заводится только после заправки...
Sent from my PowerFive using Cadillac Team Russia mobile app
Я так и не решил эту проблему. И уже два месяца машина стоит без движения. Поэтому я не в праве ничего осоветовать, я лишь высказал сомнение, что замена верхнего клапана поможет. Удачи!
10 часов назад, rewers22 сказал:
на  деле 0496  мало что еще может означать   кроме как замены клапана  продувки . Ведь краткий дискрипшн по этой ошибке  говорит нам  что: обнаружен вакуум в системе  тогда , когда не было состояния  продувки . То есть нормальное состояние "пурж" соленоида( клапана  продувки ) - закрытое .Мозк (псм)  наблюдает за системой посредством датчика  давления в баке. Во время  наблюдения в баке обнаружено низкое давление в тот момент когда клапан не активирован .Больше не через что вакууму там образовываться.
Второй пункт говорящий за замену пурж соленоида - это тот что после заправки автомобиль долго заводится - через открытый клапан во время заправки во впуск все время поступают пары бензина - они то и переобогащают смесь до состояния " немогугоретьвоздухкончился".Помогает нажатие педали акселлератора в пол.
Вот именно второй пункт у меня и происходит =)
Сергей, давайте уточним. Речь идет о пурж клапане evap или о вент клапане evap? Потому что 0496 касается обрыва питания вент клапана, а паренек из Воронежа нацелен на замену пурж клапана.
20 часов назад, пан Зюзя сказал:
Артём, очень приятно.
И, да. Я вижу замену клапана главной составляющей успеха на данный момент. Дальше - уже будем плясать. Ибо после промывки клапан работает.
